查看: 7914|回复: 26
自己组装的BGA台,发些图片交流
发表于 2010-5-30 08:40:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-5-30 08:45:53 | 只看该作者 �
不错。。。没生意还可以煮饭
发表于 2010-5-30 08:51:39 | 只看该作者 �
哇!这可以用吗
发表于 2010-5-30 08:58:00 | 只看该作者 �
观后感:
看楼主所取材料:电饭锅发热器一个,电饭锅内胆截取底部部分,扩音机功放散热器一只,铠装测温探头一个,指针式温度控制显示仪一个,旧机箱一只。
优点:有些创意。
缺点:热容量过大,反应迟缓。
发表于 2010-5-30 09:44:51 | 只看该作者 �
能把显卡的GPU补焊,可就是把背面的小贴片电阻和电容,一动也就创掉了,不知高手们,怎样解决此问题?
发表于 2010-5-30 11:54:07 | 只看该作者 �
经过这样拷过的板,就算正常了,估计阳寿也差不多了!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
圣博维修 + 2 呵呵 我很赞同
发表于 2010-5-30 12:06:11 | 只看该作者 �
下面温度设定在180℃,上面用热风枪加温;下面再保持半厘米的距离,很好用的!这个得凭经验搞得。土炮的 温度曲线肯定没保证了,
发表于 2010-5-30 12:12:05 | 只看该作者 �
加热面积大 不容易变形哈
发表于 2010-5-30 14:16:41 | 只看该作者 �
山寨出品,必是精品
发表于 2010-5-30 21:31:59 | 只看该作者 �
手工制品  必属精品
发表于 2010-5-30 22:41:53 | 只看该作者 �
直接上铁板鱼没的说。
发表于 2010-5-31 00:19:27 | 只看该作者 �
板是的电容会不会爆?
发表于 2010-5-31 02:41:30 | 只看该作者 �
好不好用,也想试试
发表于 2010-5-31 11:14:12 | 只看该作者 �
基地强人不是一般的多,一边BGA一边还可以放串羊肉烤,BGA完了就有羊肉串吃,一举多得啊~呵呵
发表于 2010-6-8 20:10:44 | 只看该作者 �
楼主太搞了 厉害 呵呵   背面的电容是很容易掉或者错位   可不可以拿什么东西把显卡垫起来呢
发表于 2010-6-8 20:31:48 | 只看该作者 �
哈哈,太好了
发表于 2010-6-9 03:52:16 | 只看该作者 �
呵呵,这个绝对是精品,烤鱼不错
发表于 2010-6-9 08:25:25 | 只看该作者 �
会动脑,看样子BGA厂会没有生意了,有时间自己也来试试动手造一个。。。。
发表于 2010-6-9 16:58:52 | 只看该作者 �
温度是否能控制住还是个问题吧?
发表于 2010-6-9 19:18:22 | 只看该作者 �
真的·······!哇!!火山牌烤箱好温馨的名字!!!
煎饼效果肯定强
