查看: 1512|回复: 9
求助,865PE主板跑52后重启,BIOS已换,请教师傅指点思路?
发表于 2010-5-11 22:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-5-11 22:43:56 | 只看该作者 �
主板上的所有电压都正常吗?
发表于 2010-5-16 15:25:46 | 只看该作者 �
主要电压都正常
发表于 2010-5-16 15:31:41 | 只看该作者 �
确定U没问题?
发表于 2010-5-16 15:38:18 | 只看该作者 �
内存与U都换了很多个了。
发表于 2010-5-16 16:56:35 | 只看该作者 �
测量一下时钟IC各个时钟输出是否正常,可以测量时钟IC两边的电阻,如果没有频率计,可用万用表简单测一下电压
另外也遇到过开机电路故障引起反复重启的,可以换换IO试试
发表于 2010-5-16 17:14:27 | 只看该作者 �
是不是CPU过热?
发表于 2010-5-16 17:24:04 | 只看该作者 �
你这需要用示波器查看cpu供电是否有干扰成分(说穿了就是杂波),或将cpu供电MOS管,驱动ic,电源管理芯片试着换;以前我碰到过一样问题,将CPU供电的滤波电容换了就ok.
发表于 2010-5-16 17:28:53 | 只看该作者 �
对
LSD判断有道理
用手摸摸CPU供电管有无过热的,电容有无过热的
实践中遇到过外观无损的坏电容
发表于 2010-5-20 17:03:25 | 只看该作者 �
多谢指导,我一定加倍努力学习的
