查看: 1791|回复: 10
[内存维修]
请高手帮忙看下RST测试结果
发表于 2010-5-12 13:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板用的是MS-6575E,用一根256M杂牌内存带 一根坏DDR400金士顿512M(16颗显存)的在此板中测试结果如下file:///C:/Documents
发表于 2010-5-12 13:47:04 | 只看该作者 �
hsa哈哈。真过瘾。老火哦。
来来。给他洗个枣在来哦。 再来下 烧烤加焊给他软活一下。
还有你的 是不是补位降位条哦。哈哈。
发表于 2010-5-12 14:11:26 | 只看该作者 �
没动过的,还没用一年呢,有保但找不到卖主了
发表于 2010-5-12 22:23:56 | 只看该作者 �
先确定母条是不是好的,足够稳定。
发表于 2010-5-13 01:47:15 | 只看该作者 �
楼上帮你说了,先确定母条是好的吗?
发表于 2010-5-13 08:33:11 | 只看该作者 �
母条都是有问题的
发表于 2010-5-13 09:09:58 | 只看该作者 �
问一下老哥们,RST这个软件能不能测DDR2代的内存啊。我测了好几次都是显示全坏,每次都一样的结果。但上机又能使用,每次都是不同的机子
发表于 2010-5-13 13:03:10 | 只看该作者 �
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\QQ\Temp\图片 002.jpg
发表于 2010-5-13 16:19:19 | 只看该作者 �
RST用来测试DDR1代,2代的你换915的主板看下情况有的也是测不了
发表于 2010-5-13 16:20:08 | 只看该作者 �
这样的条子先全部重新加焊,然后再测,
发表于 2010-5-13 16:32:24 | 只看该作者 �
把金手指擦干净看看 再用一条128MB的母条带 要好的
