查看: 3916|回复: 15
BENQ FP557S显示器 一闪一灭
发表于 2010-4-26 17:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个BENQ的液晶显示器   开机之后能亮那么一小下之后就灭了 在过会又亮了.亮的时间只有3分之1秒   检查灯管是好的.这和大滤波电容有关系吗 ?
发表于 2010-4-26 17:12:26 | 只看该作者 �
晕  高压有  问题    量管子  一般都有脱焊迹象
发表于 2010-4-26 21:07:17 | 只看该作者 �
这个应该是程序的问题吧,
发表于 2010-4-26 21:14:22 | 只看该作者 �
量电压啦,12伏,5伏和平3。3伏正常否?一般都是电容鼓包或漏电,负载变小拉不动高压引起
发表于 2010-4-26 23:32:15 | 只看该作者 �
应该是高压板问题吧
发表于 2010-4-26 23:58:50 | 只看该作者 �
高压部分的问题,你可以修也可用代用高压板来代用~~~~~~~~
发表于 2010-4-27 00:38:59 | 只看该作者 �
不要疏漏明基还有按键漏电的问题
发表于 2010-4-27 09:04:40 | 只看该作者 �
本人查到了 是 那个5706的问题  而且中间那两个电容阻值都是 0了  多谢上面的意见
发表于 2010-5-11 17:24:36 | 只看该作者 �
5707 管子坏了
发表于 2010-5-11 18:25:04 | 只看该作者 �
明基的通病
发表于 2010-5-11 22:57:45 | 只看该作者 �
明基 一个通病,高压条上的5707换其他的,,如果换5707顶不了多久,忘记了要用什么代换。。楼主去问下高手
发表于 2010-5-12 00:05:07 | 只看该作者 �
还有虚焊的问题也得处理才行
发表于 2010-5-12 09:33:08 | 只看该作者 �
换过C5707还要补焊高压包才行呢  要不过不久C5707还烧
发表于 2010-5-12 10:04:38 | 只看该作者 �
估计虚汗了 吧呵呵
发表于 2010-5-12 21:27:04 | 只看该作者 �
换个高压板吧
发表于 2010-5-12 22:55:17 | 只看该作者 �
明基的机子多注意高压部分的管子
