查看: 4819|回复: 8
[内存维修]
请教RST内存检测软件问题
发表于 2010-5-5 19:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教下各位老手,用RST检测内存时,是用一条好的内存带那条启动不了的内存,好的称为母条,那检测出来的数据是母条的还是那条坏的啊,这个怎样去区分啊?小弟疑惑!请师傅大哥们指教下!
发表于 2010-5-5 20:37:33 | 只看该作者 �
肯定是坏的。好的检测不出红块的
发表于 2010-5-5 20:38:24 | 只看该作者 �
先检测一个没有红块的上去,再带这个坏的,检测时可以选择开始M数的
发表于 2010-5-5 23:24:08 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-6 08:54:03 | 只看该作者 �
谢谢!那选折这个M数什么规则啊?
369275629 发表于 2010-5-5 23:24
比如你用条256M的好条带条512M的坏条的话就从257M开始算起
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
369275629 + 2
发表于 2010-5-6 09:22:47 | 只看该作者 �
廉价 发表于 2010-5-6 08:54
哦,谢谢啊?是不是一定要双通道的板子才可以用好条子带坏条子啊?
发表于 2010-5-13 08:30:29 | 只看该作者 �
我下了一个内存检测软件用里面的NRG刻了一张盘怎么不能用啊
发表于 2010-5-13 10:43:07 | 只看该作者 �
请问,这个能测DDR2吗?
发表于 2010-5-13 12:51:24 | 只看该作者 �
如果母条时256的在设置时,设为256MB开始,就可以了
