查看: 8039|回复: 11
U盘能用USB鼠标不能用
发表于 2010-5-10 21:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一个华硕的笔记本,一开始挡logo。加焊南桥后能进系统,但U盘能用USB鼠标不能用。要不要换南桥?如果不用换能修吗?
发表于 2010-5-10 21:27:07 | 只看该作者 �
USB鼠标是1.1的,U盘是2.0的,是不是USB1.1不能用?
发表于 2010-5-10 21:28:53 | 只看该作者 �
先重植看看 不行换
发表于 2010-5-10 21:36:28 | 只看该作者 �
奇怪,还有这样的问题呀,你换个南桥试下,不一定是桥的问题
发表于 2010-5-10 21:37:09 | 只看该作者 �
二楼说的有这个可能吗,我听说过只认1.1,不认2.0的
发表于 2010-5-10 22:22:47 | 只看该作者 �
南桥损坏往往是出现认1.1不认2.0,建议楼主检查下插鼠标和U标时,USB的供电电压是否有变化,另外,是否量过USB数据线的二极体值。
碰到过华硕A9000 U口不正常是因为5V转USB5V的芯片故障导致的。
发表于 2010-5-11 10:00:00 | 只看该作者 �
故障已解决,是南桥的问题。换个新的好了
谢谢各位!!!!
发表于 2010-5-11 17:03:32 | 只看该作者 �
USB接口到南橋的線路有可能阻值偏大,我修過。。呵呵。
发表于 2010-5-11 17:05:10 | 只看该作者 �
你看下 是不是U口那供电的电容掉了撒
发表于 2010-5-11 17:20:01 | 只看该作者 �
换个南桥试试
发表于 2010-5-11 17:21:05 | 只看该作者 �
换个南桥试试
发表于 2010-5-11 17:22:56 | 只看该作者 �
哈哈    还真的是南桥的事     学习了
