查看: 2960|回复: 18
V3000奇怪故障!
发表于 2010-5-11 17:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
碰到个V3000的, 现在是,做系统,GHOST完之后,到XP滚动条那里就蓝屏,   提示错误  0A5
现在很无奈,除了板以外其余东西全部换过,,,,,,
PS:之前客户在别的地方做过显卡,用着OK的,拿到别处去做系统,结果就这样了.
发表于 2010-5-11 17:35:52 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
把硬盘全格 再装
或者南桥了
发表于 2010-5-11 17:36:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是版本不同吧?我记得上次有人拿来也是一样,做了几系统,跟你一样,后来拿来同心的装机版光碟解决了!
我都不知道怎么回事----不过机器没修过,别人只做系统!
发表于 2010-5-11 17:40:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用纯净版装系统试一下。
发表于 2010-5-11 17:44:54 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
什么芯片组的撒  有些机器装XP会蓝屏要加载串口驱动才可以
发表于 2010-5-11 17:45:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
找个u盘pe看能不能进去,要能进去的话,可能就是软件的问题
发表于 2010-5-11 17:47:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个原来是什么系统啊 是不是XP 啊 V3000有几款不支持XP的 走完滚动条蓝屏  你看进PE能不能进去 如果能进去就是支持XP如果进不去就装VISTA吧
发表于 2010-5-11 17:53:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你换条内存 试试  内存引起这种故障的  可能性不在少数啊
发表于 2010-5-11 18:11:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
改硬盘接口类型
发表于 2010-5-11 19:18:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
V3000装XP系统都会蓝屏的
原因是厂家必须让装VISTA或以上的系统
要么你就把BIOS降一个版本就可以装XP了
发表于 2010-5-11 19:24:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换个安装版的。应该原来是VISTA的
发表于 2010-5-11 20:24:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先找硬盘模式改一下,再不行就在GO完后出现装驱动介面后跳过,这样试试!
发表于 2010-5-11 21:08:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
进BIOS把串口关了。
发表于 2010-5-12 00:39:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
用安装版的纯净系统安装看看
发表于 2010-5-12 00:45:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1# 诺言电脑
V3000网上有惠普OEM版的XP下载,装上无须激活就是正版了!
发表于 2010-5-12 06:55:26 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
一般就是硬盘 内存  cpu  建议换cpu试下
发表于 2010-5-12 07:27:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把BIOS里的SATA开关半了试试。
发表于 2010-5-12 08:20:24 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不是系统的问题,V3000的系统是最好装的,你这还是显卡的问题,我才遇到了的,代码都是一样的,我的那个显卡是烧了,后来换了一个新的。。。。
发表于 2010-5-12 10:01:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回楼上的,经过我在网上查的资料来看,应该是BIOS版本太高的原因,BIOS设置里也没找到大家说的关串口的选项,我试装了个WIN7一切正常,现在正在找XP版本的BIOS,谢谢大家。
