查看: 11813|回复: 98
清一色主板 加焊完美失败 无一成功
发表于 2010-5-3 22:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以上都确定是桥虚汗  加焊工具用风枪没有一块成功
完全失败~!!
这板子真的很薄,以前用风枪加焊都成功这次完全失败结束,
我已经很小心了。上面吹下面吹都试过,那板子一吹就变形凸起呕下去,幅度也很大
再上面吹桥都会被吹的起泡
板子一凸起那桥就像张开嘴的蛤蟆, 锡珠有的黏在桥上面有的黏在主板下面跟门牙一样实在好变态
扶正后,加热完毕,很多都是断路,有得所幸出现空焊,太恶心了。
不知道师傅们如何来加焊这种桥?
另外求教下这板子要是从新植株得用0.76  还是 0.6的珠? 通用钢网得用间距1.1 的还是 0.9的?有什么要求?
发表于 2010-5-3 22:49:58 | 只看该作者 �
这种很薄的板子,要是用风枪吹,最好能先烤一下板子,再用东西支撑一下。
即使用三温区的BGA机器加焊之后也管不久的。
发表于 2010-5-3 22:51:32 | 只看该作者 �
你忽略个重要的环节,板子吸潮了,你没有进行烘干处理,温度升高过快,所以吹几块干掉几块!
发表于 2010-5-3 23:08:35 | 只看该作者 �
坏一半就不该继续搞下去了...工具不行就拿到同行里用BGA了.....
发表于 2010-5-3 23:20:22 | 只看该作者 �
楼主这样浪费了,一两张行不通得换其它方式,别死穿牛角尖
发表于 2010-5-3 23:28:53 | 只看该作者 �
楼上的说的很有道理,学到了不少.
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
Chinafix -10 技术区严禁灌水
发表于 2010-5-3 23:52:16 | 只看该作者 �
一共六块主板,至少我觉得应该换办法尝试。如果没有设备就让同行帮忙吧。这样估计只能拆件了,3楼说的对。参考下吧,别太伤心了。
发表于 2010-5-3 23:57:36 | 只看该作者 �
这种山寨板估计也收不起价格。。。就是用风枪吹也要先烤一下呀~~
发表于 2010-5-4 00:07:56 | 只看该作者 �
自己做一个烘干箱。。。。我自己的方法是拿一个消毒柜把下层的温控器拆掉换上一个45度的温控。把主板放在里边考4-5小时烘干了再上做桥一般都没事!垃圾板都要这样干。你的6片是梅捷板吧???
发表于 2010-5-4 09:21:12 | 只看该作者 �
厚点的主板都不好用风枪加热,何况这垃圾中的战斗机主板
发表于 2010-5-4 09:37:00 | 只看该作者 �
楼主这个板子应该是有铅的吧?有铅的做起来应该没那么容易坏啊。你用的是850?我用858在焊6600GT有铅的成功率在80上。显卡的GPU应该比桥还差的说。你把板子放平,再吹。吹的时候一直转
发表于 2010-5-4 09:37:03 | 只看该作者 �
这个板很像梅捷的主板。加焊不行那就只有重做了。用0.6的锡珠。
发表于 2010-5-4 09:55:58 | 只看该作者 �
这种板子本来就薄
而且面积还做的大
既薄面积又大,受热变形的可能就越高
建议LZ弄个BGA吧,上下加热。温度来的快,好控制,
哪怕是土炮也比一把风枪强
发表于 2010-5-4 10:11:05 | 只看该作者 �
是梅捷的主板 很薄有很大 我们这边没有人会BGA所以我才硬上的。我的水平差还没达到BGA程度所以什么烤箱、土炮、BGA台都没有。估计是没有烤主板的原因把。
发表于 2010-5-4 10:13:13 | 只看该作者 �
我下面有个网吧,大概有一百来片都是梅捷的 跟楼主一样的板子,去年4月份到现在坏的大多都搞好了,坏的也有 我也是只加焊了,用土炮,一年没干好的10片不到,楼主也太强了,2 3片搞不好就不要搞了,是不是干过的没测,直接全部先干完的哦,你这样搞了估计换桥都没用了
发表于 2010-5-4 10:16:06 | 只看该作者 �
板看起来好干净,风枪不行,就做BGA了,什么地方的,没人会做BGA,我不太相信
发表于 2010-5-4 10:17:11 | 只看该作者 �
直接上BGA焊台,成功率就高了
发表于 2010-5-4 10:51:27 | 只看该作者 �
我没有烤箱能不能直接放在太阳下暴晒?
发表于 2010-5-4 10:52:14 | 只看该作者 �
应该是SOYO板子,我手上也有片30元收的,做桥修好的,楼主应该买个BGA吧,这么多板整挂了,可惜
发表于 2010-5-4 11:00:13 | 只看该作者 �
你用的是哪种BGA台啊 介绍一个
