查看: 2453|回复: 2
K8T8A-EC维修过程
发表于 2010-6-8 00:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
客户的主板是K8T8A-EC,击发检测,发现没有CPU的电压,先检查内存和北桥,南桥的电压,均正常。发现有一块时序管理芯片。IT82828,先把这个换了再说,但是还不行,再仔细观察,发现有个83304D,又换这个,开机有电压出来了,上CPU,内存,有显示。
发表于 2010-6-8 01:08:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵...传说中的芯片级维修....下次遇到431坏了..那些大件的有你换的了...
发表于 2010-6-8 08:14:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
专找大ic换??
