查看: 4411|回复: 14
[内存维修]
求助内存合并。不一样的生产批次的颗粒能合并吗
发表于 2010-5-5 17:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上次合并过一个256M的内存。。颗粒是HY-5DU28822AT-H的,批次是323AA和317A。没成功...下面还有6C80882PG和KC02543
现在手上还有批次是332A..309A..HY5DU56822AT-H..这样的可以合并吗??
发表于 2010-5-5 17:53:57 | 只看该作者 �
可以的!
发表于 2010-5-5 18:31:08 | 只看该作者 �
容量一样 位数一样 均可合并~
发表于 2010-5-5 22:05:27 | 只看该作者 �
真的吗?合并成功过的人有人来确认下吗?
发表于 2010-5-5 22:52:15 | 只看该作者 �
我合并成功过,正面英飞凌芯片:hyb25D256800BT-7.反面是现代芯片:HY5DU56822BT-J.两种芯片是同容量、同位数的,在XP系统正常使用。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
贝贝 + 6 正确
发表于 2010-5-6 08:46:42 | 只看该作者 �
这样也行。。{:3_51:}
发表于 2010-5-6 13:18:07 | 只看该作者 �
1# 快乐的飞翔
首先确定两个原条是完好的、其次就是你的焊工不过关了
发表于 2010-5-6 13:32:14 | 只看该作者 �
焊不好可以拆下来再焊过吗??PCB版不会弄坏吗??焊盘不掉就没事吧。。
发表于 2010-5-6 13:49:17 | 只看该作者 �
我觉得还是焊接的问题吧
发表于 2010-5-7 15:26:08 | 只看该作者 �
我合并过一条SD的,有的主板可以正常使用,有的蓝屏。
发表于 2010-5-7 18:13:22 | 只看该作者 �
我怎么把好的内存拿风枪一吹就检测全部都是错误哦。。。风枪温度300....3档分力。。安泰信AT8205..基地里刚刚买的。。。
发表于 2010-5-7 20:48:01 | 只看该作者 �
300吹内存温度高了点。用260吹好点
发表于 2010-5-8 00:55:47 | 只看该作者 �
是吗??我再拿片好的试试。。。好的弄报废8条了吧。。。
发表于 2010-5-8 23:38:53 | 只看该作者 �
终于。功夫不负有心人。。。成功合成2条。。RST测试全通过。。单条测试也全通过。。。进XP半小时。。看视频。。开网页。也正常。。嘿嘿。。高兴。。。觉得的还是助焊剂没弄好。。以前用助焊膏。。随便怎么弄都不行。。估计污染了PCB版。。现在用液体助焊剂。。一次搞定一片。。YEA
发表于 2010-5-8 23:44:21 | 只看该作者 �
再问个问题。。。HY-5DU561622AT-H 的内存颗粒可以合并吗??这个已经有2个BANK了。。再合并有4BANK了。。是不是有的主板最多久只能认4个BANK啊。。。那不是插一条内存就满了吗??
