查看: 3344|回复: 15
dv2000可以开机显示,进入第二页左上角光标一闪一闪的
发表于 2010-5-10 20:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿过来一台hp dv2000可以开机显示,但进入第二页左上角光标一闪一闪的,就停在这里下不去了。这是什么问题?谢谢!
发表于 2010-5-10 20:22:59 | 只看该作者 �
死机吗?重装一下系统看看
发表于 2010-5-10 20:29:13 | 只看该作者 �
系统没有引导成功或驱动错误
发表于 2010-5-10 20:31:38 | 只看该作者 �
先看认不认硬盘,再拿光盘引导一下试试
发表于 2010-5-10 20:34:01 | 只看该作者 �
见过没有硬盘,光标在那闪一闪的。楼主是不是没有认到硬盘呀!
发表于 2010-5-10 20:47:43 | 只看该作者 �
把硬盘光驱拿掉看看先
发表于 2010-5-10 20:51:24 | 只看该作者 �
多数是系统的问题,可以先装个系统看看
发表于 2010-5-10 20:55:29 | 只看该作者 �
可能是系统问题,先装一下看看了
发表于 2010-5-10 20:57:49 | 只看该作者 �
系统有问题吧,用光盘引导下看能进不?
发表于 2010-5-10 21:54:10 | 只看该作者 �
是到检测硬件信息时,还没有到硬盘那一步。
发表于 2010-5-10 21:57:12 | 只看该作者 �
从光驱启动,扫描下硬盘看有没问题,再装个系统
发表于 2010-5-10 21:58:30 | 只看该作者 �
不会吧,这个也拿 来问,自已不先试下硬盘及系统问题 ?
发表于 2010-5-10 22:16:09 | 只看该作者 �
楼主应该本着先软后硬的原则,BIOS看认不认硬盘,不认的话换一块硬盘,还不认的话就要考虑主板问题
发表于 2010-5-11 04:46:46 | 只看该作者 �
这机器不装硬盘光驱就是这样的。
发表于 2010-5-13 20:14:55 | 只看该作者 �
没有系统,或没有检测到硬盘就是这个现象了。
发表于 2010-5-13 21:09:13 | 只看该作者 �
先排除看看会不会是系统或者硬盘的问题
