查看: 5429|回复: 26
[主板维修]
富士康G41MXE无复位维修
发表于 2016-1-23 02:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板客户送来时说点不亮。触发上电发现诊断卡复位灯长亮。。
测主要供电都正常,测PCI-E时钟脚位,发现电压太低。
打开图纸,找CPU供电芯片的PG。
测量34脚PG电压太低,0.85V
打对地阻值也正常,查找PG的去处。
一路进桥了,不开能上来就拆桥啊。。
再找。。
这一路进时钟芯片了,这个好办。。直接把时钟芯片拆了。。
测量PG电压正常,3.3v..
直接换时钟芯片,触发亮机。。
富士康G41MXE.pdf (1.63 MB, 下载次数: 71)
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
梦幻、 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
马剑平 + 2
aixiaoxi + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-23 13:21:29 | 只看该作者 �
一般无复位都应该先查时钟信号是否正常才对
反向思维推理进行维修也是一样的,中心点都是围绕时钟开启信号都是CPU电源管理IC工作条件满足后对应34脚内部开漏输出经相连外围电阻上啦工作的VRM PG信号控制工作进行。  详情 回复 发表于 2016-1-23 13:43
发表于 2016-1-23 09:06:35 | 只看该作者 �
希望楼主放图纸,还有, 以后的机器  时钟都是桥给的了。。。 你这板子G41较早了,还有时钟芯片,如果没时钟芯片,就要搞桥了。。。 台式主板拆桥。。 呵呵
主板时钟信号电压是桥控制开启工作一般为NV南桥芯片组加AMD 平台系列CPU主板比较多。  详情 回复 发表于 2016-1-23 09:27
发表于 2016-1-23 06:59:35 | 只看该作者 �
其实这里也可以先测量时钟开启信号电压来判断故障。
发表于 2016-1-23 08:24:08 | 只看该作者 �
恭喜,又解决了一块板。有了图纸,就是不一样。能把图纸放上来就好了。
发表于 2016-1-23 09:03:44 | 只看该作者 �
LZ把BIOS发出来呗
发表于 2016-1-23 09:09:22 | 只看该作者 �
我们维修没复位一般先换时钟,桥一般不换
发表于 2016-1-23 09:27:39 | 只看该作者 �
474080434 发表于 2016-1-23 09:06
希望楼主放图纸,还有, 以后的机器  时钟都是桥给的了。。。 你这板子G41较早了,还有时钟芯片,如果没时 ...
发表于 2016-1-23 09:36:53 | 只看该作者 �
简单明了啊不错
发表于 2016-1-23 11:15:47 | 只看该作者 �
图纸,BISO已上传。。。
发表于 2016-1-23 11:59:38 | 只看该作者 �
时钟芯片是什么型号的
ICS9LPRS916JGLF-T。  详情 回复 发表于 2016-1-23 13:26
发表于 2016-1-23 12:19:56 | 只看该作者 �
我也有个这样的主办。。  可惜没零件
发表于 2016-1-23 12:26:55 | 只看该作者 �
有图纸修板事半功倍啊
发表于 2016-1-23 13:26:58 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2016-1-23 11:59
时钟芯片是什么型号的
ICS9LPRS916JGLF-T。
发表于 2016-1-23 13:43:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-23 13:44:39 | 只看该作者 �
有图纸,事半功倍
发表于 2016-1-23 14:09:54 | 只看该作者 �
楼主这种反向思维,把维修思路穿成一条线,这样更容易理解,学习了
发表于 2016-1-23 15:30:00 | 只看该作者 �
恭喜楼主了,感谢楼主分享图纸BIOS。
发表于 2016-1-23 16:59:08 | 只看该作者 �
富士康的时钟芯片是比较容易出问题,,上次遇到一个富士康跑D0 D1 换时钟芯片好了
发表于 2016-1-23 20:38:50 | 只看该作者 �
没明白,时钟不正常 为什么要查PG
供电正常,出PG,然后开启时钟。  详情 回复 发表于 2016-1-23 21:25
