查看: 2438|回复: 14
精英K8M800-M2一插电就转不启动
发表于 2010-5-4 17:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一插电就转,不重启,8712换过不好,后来查供电,内存,显卡北桥,南桥都有,只有CPU没电,换电源芯片6566,也不行,不会了,请教,
发表于 2010-5-4 17:20:26 | 只看该作者 �
没人知道吗,请教了,谢谢,顶一下不然就沉了
发表于 2010-5-4 17:21:04 | 只看该作者 �
插电就转对于在主板bios设置中有这种情况,你的8712不一定是坏的,但可以肯定的是cpu无供电肯定有问题,查6566外围电路吧
发表于 2010-5-4 19:41:56 | 只看该作者 �
查查cpu座的焊点是不是虚焊了
发表于 2010-5-4 20:09:30 | 只看该作者 �
换一个CPU看下!有的主板不兼容!在看下VID线路
发表于 2010-5-4 20:11:20 | 只看该作者 �
用假负载试一下,看有没有开焊
发表于 2010-5-4 20:34:13 | 只看该作者 �
我修过一块是网卡集成块坏了,拆了就好
发表于 2010-5-4 21:48:10 | 只看该作者 �
这种板子容易虚焊。
发表于 2010-5-4 22:27:03 | 只看该作者 �
不是说精英的板子CPU座虚焊的特别多吗?加焊一下试试吧。
发表于 2010-5-4 22:43:46 | 只看该作者 �
检查ISL6566的37脚 ENLL
如果这个板子有IT8282M,那这个元件坏的可能性非常大,查查它的VCORE_EN发出没有
发表于 2010-5-5 02:31:41 | 只看该作者 �
lz
是不是自动开机啊?
是的话·你查下绿线到IO的线路··
有些是绿线到io上的元器件有问题··拉低了电压··你先把IO拆了·量下绿线到IO的那个脚的电压是不是5v的·?
发表于 2010-5-5 12:45:21 | 只看该作者 �
VID线和周围的五脚芯片短路多
发表于 2010-5-5 14:12:20 | 只看该作者 �
需要考虑一下上电时序的问题
这个板子有8282来控制上电时序的
发表于 2010-5-5 14:44:41 | 只看该作者 �
走程序,从12V测起,一个问题一个问题解决,应该可以找出问题
发表于 2010-5-7 21:43:51 | 只看该作者 �
我今天也修了一块精英的板子,不开机强加电正常,不知道是那的问题。还请高人指点
