查看: 5946|回复: 19
这三个场管有什么不同
发表于 2010-5-6 17:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
60T03H
06N03LA
T60N02R
发表于 2010-5-6 21:20:35 | 只看该作者 �
厂家不同..参数一样了
发表于 2010-5-6 23:13:27 | 只看该作者 �
功率不一样,厂家不一样。好像都是30V的、
发表于 2010-5-6 23:48:06 | 只看该作者 �
最后一个怎么看得出来是30V啊
发表于 2010-5-7 00:21:25 | 只看该作者 �
可代用的,只是不同的产方
发表于 2010-5-7 00:22:07 | 只看该作者 �
可代用的,只是不同的产方
发表于 2010-5-7 01:31:00 | 只看该作者 �
(60T03 是60A电流。30V耐压的),(06N03 是6A电流 ,30V耐压的。 )
(60T02 是60A电流。20V耐压的)
  不管是多少N多少  还是多少T多少,
  前面的电流 , 后面的耐压。
代用, 要用参数大的代用小的,
  谢谢斑竹给加分。
发表于 2010-5-7 01:54:13 | 只看该作者 �
学习~在CPU供电,上管用60开头的,耐压高;下管用06开头的~06不好用做上管,耐压不够,容易烧掉或发热较大~
发表于 2010-5-7 02:56:01 | 只看该作者 �
以上纯属误导,并不是标60和06就是60A 03就是30V  正确参数 AP 60T03H 45A 30V  英飞凌 06N03LA 50A 25V  安森美 T60N02R 62A 24V
如果都是原装正品,品质上英飞凌>安森美>AP,个人见解,不对请斧正!!!
发表于 2010-5-7 06:08:15 | 只看该作者 �
耐压大于, 或等于原本的管, 基本上都可以代用的.
发表于 2010-5-7 08:22:22 | 只看该作者 �
这个对新手有帮助
发表于 2010-5-7 13:59:24 | 只看该作者 �
回 10#
以上确实是误导,不过我看了下06N03LA 电流与你看的也不同不知道问题出在哪里,能再看看吗?
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-5-7 14:03:39 | 只看该作者 �
没多大研究了,知道可以通用了
发表于 2010-5-7 14:34:56 | 只看该作者 �
同意13F有什么可能会有50A哪么大电流,估计30A已经很了不起了.
发表于 2010-5-7 14:37:37 | 只看该作者 �
看看我这个吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
吴冰 + 2 不错
发表于 2010-5-7 15:12:45 | 只看该作者 �
13# 臭皮匠
06N03LA是英飞凌的,应该查英飞凌的PDF,10楼的回复已经重新编辑了,可以参考看一下!!!
发表于 2010-5-7 17:20:22 | 只看该作者 �
有几个主流的牌子啊?你怎么辨别牌子的?让我深入了解下可以吗?谢谢了
发表于 2010-5-7 17:59:31 | 只看该作者 �
技嘉常用的有K开头的NEC (K3918 K3919) 等日系MOSFET
华硕 V星常用的有NIKOS,A-Power(AP)等台系MOSFET
其它的还有不常见的欧美MOSFET 用 i 标识的英飞凌,PH开头的飞利浦,F标识的仙童,ON标识的安森美,ST标识的意法半导体,IR标识的国际整流等
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
臭皮匠 + 1
发表于 2010-5-7 18:09:42 | 只看该作者 �
06N03LA怎么看是英飞凌的? 我上了各自的官网都查不到,只能去百度收索....................
发表于 2010-5-7 18:17:59 | 只看该作者 �
用google搜索06n03la pdf,百度是垃圾搜索引擎
