查看: 3027|回复: 21
有一块940的板,开机到D0后自动关机
发表于 2010-5-4 08:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块940的主板,开到跑到DO后自动关机了,每次都是这样,求助
发表于 2010-5-4 08:31:09 | 只看该作者 �
供电都正常吗?
发表于 2010-5-4 09:34:31 | 只看该作者 �
先查有有没有那路电压缺失或者偏低
如果是NV芯片组的
压一下桥开机,看是否空焊
发表于 2010-5-5 10:14:47 | 只看该作者 �
供电正常,没有什么短路,桥也压过,求各位老兄帮帮小弟
发表于 2010-5-5 10:23:38 | 只看该作者 �
把跑代码的过程贴上吧
发表于 2010-5-5 10:26:52 | 只看该作者 �
有些桥是压不出来的,有条件做做看
发表于 2010-5-5 10:29:25 | 只看该作者 �
代码过程发上来,从代码过程中可以估计出是哪里坏,然后再查电压
发表于 2010-5-5 10:52:30 | 只看该作者 �
主板的代码每次都是跑到DO就自动关机了,次次都是这样。
发表于 2010-5-5 11:00:50 | 只看该作者 �
瞧一下测试卡的复位灯对不对   最好是先测一下主板的几个关键点 然后找出问题 存在于那个部分
发表于 2010-5-5 12:24:22 | 只看该作者 �
要具体的跑码过程。看一下。
发表于 2010-5-5 14:26:02 | 只看该作者 �
建议1:更换CPU 44
2:不行压CPU座看看
发表于 2010-5-5 17:54:48 | 只看该作者 �
是CPU坐的问题
发表于 2010-5-5 19:46:11 | 只看该作者 �
电源的输出检查了没有是否正常,
发表于 2010-5-5 19:55:52 | 只看该作者 �
换条内存看看,有些板检查不过内存,就关机了
发表于 2010-5-5 23:04:06 | 只看该作者 �
你不上内存看看 掉电不
发表于 2010-5-7 15:51:43 | 只看该作者 �
多谢各位老兄,重做NB,已OK了
发表于 2010-5-7 15:53:45 | 只看该作者 �
这一故障主要是NB散热不够好,发热量大而引起虚焊,重新植珠一次就无问题了。
发表于 2010-5-7 16:14:52 | 只看该作者 �
应该是CPU供电的问题,好好查查!!!
发表于 2010-5-7 17:33:56 | 只看该作者 �
LZ可以空板试试      开关线不插试试
发表于 2010-5-7 19:33:33 | 只看该作者 �
温度 CPU底座 虚焊
