查看: 2283|回复: 9
请教服务小组分析BIOS的L-AD线问题
发表于 2010-5-4 15:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
服务小组你好,请帮分析一下一块富士康的915关于BIOS的L-AD线。前几天修到一块富士康的915(A04)板。拿来的时候是BIOS芯片烧黑了,脚位大约在14--17脚这里,我换掉了一个好的BIOS片上去,涮好了另外一块好板的BIOS(同型号)接电,可以触发,但是不跑马。内存,CPU。显卡等都换过试了,带灯座测无空焊。看了下图,L-AD0-3连到IO和南桥。去了IO打13 14 15 17的对地,发现13 17 的相同为385  14 15和相同为608  正常的时候应该是一样的。这时看图影响对地值的就还有南桥的可能了,马上上380。南桥下来了,对地基一差不多了。换上去一个好的南桥上去,又变成刚才那样了,13 17对地385  14 15 一样的608,这里在想是不是BIOS芯片有问题,吹下芯片,13 14 15 17 脚分别对16脚打阻值发现一样都是608,芯片是好的,上到原来另一张好板上可以正常工作。这时在对地打体值发现13 17还有385的值,14 15无穷大。帮分析一下这块烧了BIOS芯片,还会有那些东西可能有问题?上机试CPU有复位了,点复位有跳变。,就是不跑马 供电都正常了。VCORE VTT DDR2。5  1。3 总线3。3 桥的1。25 VDDQ1。5都有,上电也没有什么地方特别炀的。服务小组给个思路呀。 下面是这板的图。 Foxconn-915A04.pdf (1.13 MB, 下载次数: 27)
发表于 2010-5-4 15:18:01 | 只看该作者 �
请各位大虾帮帮忙呀,谢谢了。
发表于 2010-5-4 18:55:30 | 只看该作者 �
怎么没一个一回呀,高手那去了
发表于 2010-5-4 20:06:02 | 只看该作者 �
看了你楼主提供的图纸发现BIOS  的LPC总线除了连到南桥  还连到了IO 8712   ,   一般LPC有问题除了南桥 ,BIOS。IO的肯能性很大 建议楼主换个IO试一试     ,仔细查查IO的外围电路
发表于 2010-5-4 21:09:14 | 只看该作者 �
说过了,IO换过了,IO不装对地值还是有问题.问题不在IO南桥和BIOS上,不知道还和什么有关呢?
发表于 2010-5-4 22:51:24 | 只看该作者 �
把IO 南桥 BIOS芯片都取掉
先装IO,正常后在测量一下南桥芯片上的相应焊点
如果正常
在装上南桥
发表于 2010-5-5 09:05:21 | 只看该作者 �
BIOS的几个工作条件都检查了吗,先把工作条健修好再修其他的
发表于 2010-5-5 09:32:49 | 只看该作者 �
你那个阻值应该没问题吧    我有时量阻值也是这样呢    用示波仪打下波形看看
发表于 2010-5-5 09:38:45 | 只看该作者 �
南桥上面的N3 N4 N5 P2点,光对地打的话值是一样的。这个南桥是好的。可能这个BIOS版烧的时候板层和信号有连的,把上面的BIOS片。IO  还有南桥都去掉,我试过,13  17对地都还有阻值。14 15是无穷大的了,说明13 17的L—AD线还和别的什么线相连了?
发表于 2010-5-5 09:48:33 | 只看该作者 �
把通往南桥处的连接线切断
然后量一下靠近南桥的那段是否正常
正常的话飞两根线看行不
