设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
随机性自动关机故障
返回列表
查看:
2898
回复:
17
随机性自动关机故障
会员200859
会员200859
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-15
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-4-26 23:40:18
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
电脑:AMD4600+,1G,160G,K8M主板。
有时正用着突然显示,正在注销,正在关机,,怀疑中木马了,但全格式化硬盘都不能彻底解决。
可能一用就是5 6个小时也不会有问题。有时一下午就会自动关机3次!
当使用摄像头视频聊天的时侯关机的几率会暴增!
应该是哪儿坏了?请给个建议,多谢了。
电脑
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
施乐S2110复印机满版底灰
施乐S2110复印有底灰,打印完全正常,是扫描组件还是光学脏了?
寻找联想笔记本电脑K14 Gen 1 NM-E141的充电管理方面的线路图
爱普生L4168开机双灯闪,废墨泵不工作,主板驱动烧了?
11月迅维毕业学生求职帖
佳能 G3860 WIFI 连接,隔天电脑显示打印机脱机
小小三极管求讲解
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员37639
会员37639
当前离线
积分
663
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-4-26 23:47:15
只看该作者
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6352
会员6352
当前离线
积分
292
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-9
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-4-27 10:25:03
只看该作者
如果是硬件严重故障引起的保护性断电:如过热,短路等,一般会直接断掉整机电源,很少有正常关闭计算机的
估计是硬件兼容性问题的可能性比较高
还有就是LS讲的,USB供电问题,因为有插摄像头时故障几率增加的情况
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3731
会员3731
当前离线
积分
461
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-21
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-4-27 10:35:47
只看该作者
“有时正用着突然显示,正在注销,正在关机......”出现这种提示说明机器是执行了正常的关机程序的,而不是突然的掉电,所以排除软件故障后楼主最好检查一下电源开关的按钮是否接触不良,可以尝试将机箱面板是开机按钮连到主板PW触针的连线拔除,用直接短接触针来启动机器,再运行看看还会不会自动关了。如果不会了说明问题就出在那个面板上的开关!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38984
会员38984
当前离线
积分
535
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-14
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-4-27 10:41:35
只看该作者
拔了 面板接线 先试试 不行在看USB 最后桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员140703
会员140703
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-4-27 12:38:23
只看该作者
不知道是不是中毒了?这现象在一家网吧里也试过,换一个系统现在就没出现了。
现在有个叫鬼影的病毒,即使格式化重装系统,也无法将彻底清除该病毒。犹如“鬼影”一般“阴魂不散”,所以称为“鬼影”病毒。该病毒也因此成为国内首个“引导区”下载者病毒。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194968
会员194968
当前离线
积分
548
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-10
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-4-27 20:18:15
只看该作者
我认为你可以查一下面板的开关有没有问题,还有换个键盘看还会不会出现这样的情况
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203745
会员203745
当前离线
积分
148
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-16
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-4-27 20:56:24
只看该作者
象你所说特征,应该是软件故障,换块硬盘试试。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195284
会员195284
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-27
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-4-27 21:02:21
只看该作者
我看也像是按键那边的问题,应该查一下开关的排针那边。看看有没有什么异常的情况。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员188240
会员188240
当前离线
积分
70
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-26
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-4-27 21:07:36
只看该作者
还真的象是软件问题呢,病毒吧。。。。硬件的话查开关接触,或开关针,开机电路哦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195735
会员195735
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-14
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-4-28 04:49:14
只看该作者
把机箱上的开关按钮换了...基本可以解决
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200859
会员200859
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-15
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-4-29 14:00:42
只看该作者
多谢回答。这两天又有了变化:
插上摄像头关机的次数多了不说,有时插上摄像头都开不了机器了,或者勉强进了系统就黑屏。拔出摄像头就一切OK。不会是摄像头坏了吧?过两天有空了去换个摄像头试试。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员139645
会员139645
当前离线
积分
92
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-16
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-4-29 14:09:48
只看该作者
就算是摄佝头的坏了 会自动运行关机程序吗? 还是同意四楼的说话
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141218
会员141218
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-23
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-4-29 14:33:25
只看该作者
种了木马了吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9295
会员9295
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-24
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-4-29 21:48:37
只看该作者
我看有可能是中了病毒呀,。现在的病毒厉害呀~~~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员29880
会员29880
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-24
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-4-29 22:12:11
只看该作者
多数是机箱开关漏电。阻值小的时候会自动关机的。我碰到很多这种问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194331
会员194331
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-11
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-4-29 23:17:59
只看该作者
摄像头>USB>南桥>开机触发>感觉有点可能是桥的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员120075
会员120075
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-10
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-4-30 17:30:34
只看该作者
你用的键盘上有POWER键吗是不是键盘出了问题 或者就是开关按钮 有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本BIOS
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑维修|硬件维护
二手电脑|手机|工具
电源维修讨论区
返回列表
