查看: 23604|回复: 21
长城M97电源模块OB2269CP带负载能力差,修过的师傅帮忙分析
发表于 2009-3-12 18:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
OB2269 R10 MOS管烧。其它零件都查过正常。换好后上电不带负载电压正常,一带负载电压5V降到4。4左右 12V升高到16V跳变。有看过说MOS管代换需要讲究。我代换过6N60跟K系列都一样。
发表于 2009-3-12 20:39:30 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
我的是换了OB2269和二个整流管,开机带负载后和楼主测的电压是一模一样。。。断开原高压部分,只接个驱动板也一样,以为是驱动板拉低了电压,接着连换了2个通用驱动板还是不行,查电源部分元件都是好的,又把431和光耦换了还是和我说NO。。。真怀疑在淘宝上买的OB2269是不是有问题最后还是换了板,没钱赚
发表于 2009-3-12 22:44:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
带负载差 一般是稳压控制电路问题  还有就是换电解电容
发表于 2009-3-12 23:33:38 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
拉倒吧,我忘了说。12V和5V的电容。。我换了二遍~~~可以说,能想到的,能换的都换了。。
发表于 2009-3-13 02:06:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1. 300V滤波电容不良  2. 尖峰脉冲吸收回路中电容容量减小  3.电源开关管性能下降  4. 12 V 5V整流管不 良
发表于 2009-3-13 11:25:30 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
其它的问题都查过了,整流管不用说,肯定是好的。问题最大的可能应该在开关管,就是想不明白p6nk60这管子Vdss:600V
Rds<1.2Ω
Pw110w(30w)这管用6N60代换应该没问题才对
发表于 2009-5-1 16:48:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你换的是原型号的IC吗在就是你看看4脚100K的电阻有没不对的。以前用2268代过也有这样的问题把该电阻改小点就OK
发表于 2009-5-1 22:07:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这有一块和一楼的一样,烧了那些东东。,没有那个2269换,现在没法整
发表于 2009-5-1 23:46:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个开关管应该是高频的,6N系列属于低频系列,检查光耦以及431的取样
发表于 2009-5-3 00:37:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源带不起负载,其他元件又检查和代换过,为什么不再换一电源IC试机?
发表于 2009-7-4 13:04:51 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
急啊,上次那台直接用电源接了一个12V和5V接到主机里才好。一分钱没收到。就是修不出来带不动负载。现在又遇到一台。是OB2269CP坏,别的都没查出坏的。现在不接负载12V。5V正常。一接负载就吱吱响。电源灯和屏会闪。电解电容,431 光耦都换了还是不行啊。急。
发表于 2009-7-8 20:54:40 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
SG6841可以代换把第四脚电阻改为27欧左右就可以了
发表于 2009-8-4 00:34:49 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
是改成27K,而不是27欧姆
发表于 2009-8-6 12:10:15 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
这个问题还是比较复杂的。我也刚刚接手一块这个板子。跟大家的问题是一样的。期待有精炼的高手说下维修的经过。把这个帖子继续顶起来
头像被屏蔽
15#
发表于 2009-8-6 22:45:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
从别处转的
拆机,保险管完好,电源芯片(贴片)已炸飞,不知其形号,电源管(P6NK60ZFP)击穿,贴片电阻R9烧焦断路也不知其大小,D12二极管击穿,管上面没有形号,R7(0.22欧)烧断,其它元件没有发现异常.找了半天得到电源图,芯片形号为OB2269CP   R9(200欧)   D12(1N4148)   找来配件装上,在不接负载的情况下通电,有正常的12V跟5V电压输出,插上负载开机,屏幕一闪一闪,且有横丝干扰,测两组输出电源跳动历害,300V电压也不稳,代换其滤波电容C1(400V/68U)开机,也还是一样会闪,将光耦.TL431都换了,还是没用.维修进入困境,查了多方资料,可能要改元件参数将R9从200欧增加为1K开机横向丝状干扰消失,只是屏幕还会闪,再将芯片4脚外接电阻从100K减为33K开机搞定,真不知道同样形号的元件装上怎么还要改参数?难道是芯片形号不一样吗?有些资料上又说是用GS6841
发表于 2009-8-10 19:33:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
D12是4148,检查R6:47欧,R8:10K, R10:24K是否正常,既然MOS挂掉,R7肯定也被干掉,R7不换掉肯定带不起载啦,而R7:0.36欧一般用万用表是测不出来好坏的,因为精度和接触电阻的原因,只能用电桥测。本人QQ:937226025,欢迎交流。
发表于 2009-8-11 13:11:27 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
4脚的100K换成33K就可以了
发表于 2009-8-11 23:02:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
OB2269的芯片目前不太好找,卖的很多都是用SG6841打磨的,直接把4脚接地的电阻换成22K-47K之间的都可以,不会带不起负载。用100K的肯定带不起负载
发表于 2010-4-4 13:55:22 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我手上也有一台长城M95,原不通电,换驱动板后开机屏幕一闪一闪,12V变为10.5V左右,灯灭后恢复12V,5V稳定,换300V滤波,12V整流,431,47UF/50V,10UF/50V也不行,真难搞。
补充内容 (2011-11-17 12:35):
后换原装驱动板恢复正常,用通用板则不行
补充内容 (2011-11-17 12:39):
现手一有一块方正的电源板,也是用OB2269CP,故障和LZ的一样,照贴子里各位的说法试过都没改善,努力中。。。。
发表于 2010-4-7 18:14:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
0z2269市场都是打磨过的,需要改动两个电阻,r9  改成101  r10 改成30-40 k
可以解决
