查看: 3391|回复: 17
[内存维修]
给大家看一种比较少见的内存封装方式
发表于 2010-4-27 23:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在淘宝上买了5条HONNEX(宏发)DDR2 667 1G,测下来每条都坏的不算严重,都是一二个颗粒有问题,但是修却非常麻烦,加焊没效果,而且是玻璃的,吹吹就爆了。换吧还是要用风枪吹,吹完成功率是0。只有一个办法就是关闭掉一面当512M用,如果是坏在SPD这面就GAME OVER了,好在我运气好5条中有三条坏在反面。
发表于 2010-4-27 23:13:33 | 只看该作者 �
我给淘宝上也见了,价钱合适,说是玻璃的,没法弄,也就没要
发表于 2010-4-27 23:17:36 | 只看该作者 �
黄色的那什么,散热片么?华硕有款板载的也是玻璃的,其实就是裸晶。
发表于 2010-4-27 23:26:33 | 只看该作者 �
黄色的是散热片,里面应该就是晶元。
发表于 2010-4-28 06:48:26 | 只看该作者 �
都明知道这样的不好修,本来就是坏的怎么还买呢,买正常的多好,还能自己换芯片合并内存
发表于 2010-4-28 13:24:30 | 只看该作者 �
667的内存用这样子做散热片吗
发表于 2010-4-28 15:53:09 | 只看该作者 �
嗯  第一次见到这样的封装
发表于 2010-4-28 18:32:43 | 只看该作者 �
这种特殊的IC,是我们没法焊接的
发表于 2010-4-28 19:11:03 | 只看该作者 �
还真没见过这样封装的,估计坏了也难救,当收藏品了。
发表于 2010-4-28 20:57:56 | 只看该作者 �
好像见过有这个散热片的,不过没拆开看是否这种封装,本来还以为里面只是包着DDR2的那种BGA封装的颗粒
发表于 2010-4-28 21:24:16 | 只看该作者 �
我也去淘宝要了几根,还没到货,等回来了研究看看!
发表于 2010-4-28 23:24:50 | 只看该作者 �
如果没得修,厂家到底保不保修.
发表于 2010-4-29 08:33:06 | 只看该作者 �
前年我就收了一个这样的废条。只坏了一个颗粒。现在当收藏品了。
发表于 2010-4-29 15:57:58 | 只看该作者 �
早就见过 当时看了就知道是老虎咬刺猬的事儿 根本就没考虑过
发表于 2010-4-29 20:47:55 | 只看该作者 �
用恒温箱慢慢加热也不行吗?
发表于 2010-4-29 21:10:40 | 只看该作者 �
能关一面????嘛意思???1G关一面当512用???
发表于 2010-4-29 23:18:25 | 只看该作者 �
3条关闭另一面当512用了,用超声波洗好了一条1G的,不知道稳不稳定.
发表于 2010-4-30 03:15:33 | 只看该作者 �
想修这样的条子去看我帖子
