查看: 1992|回复: 12
一块845主板掉电
发表于 2010-4-24 10:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
情况是这样的 上CPU几秒就掉电,不上CPU就不 掉电 ,供电IC9241我已经换过了,还有个9602没换这是副IC吧
我用万用表的二极档测上管的G S极的时候 长响,这应该是不 对吧,GS极应该有阻值的才对吧
于是我把这两个管换了,然后在测G S极有阻值,上电点还是掉电,我又测了下上管的 GS极又长响
我把之前下下来的管量下也是好的 ,这是什么问题了
上管GS极长响应该是不对啊,我找了好几个主板量下上管的GS极都是有阻值的
发表于 2010-4-24 10:34:54 | 只看该作者 �
供电芯片坏了也要换啊
发表于 2010-4-24 10:38:58 | 只看该作者 �
1# 主板怎么修
先把管子短路下在量,红笔别碰g极。你给g上电了,当然响了。
发表于 2010-4-24 10:42:11 | 只看该作者 �
不是量gs,是ds。
发表于 2010-4-24 10:46:28 | 只看该作者 �
--------先把MOS那里的电先放掉。
--------掉电之前看看有哪些电压未正常转出。
--------CPU断路保护信号等是否正常。
发表于 2010-4-24 11:50:37 | 只看该作者 �
楼主测试下  电源就口 是不是供电有问题
发表于 2010-4-24 13:27:30 | 只看该作者 �
你把CPU供电所有的场管,电源IC,以及输出端电容都给拆下来量下,看有没损坏的。还是短路,估计就是北桥挂了
发表于 2010-4-24 14:00:50 | 只看该作者 �
副电源IC当然也得考虑在内啦
发表于 2010-4-24 20:39:30 | 只看该作者 �
场管应该没事的,被你触发了。。。先学学场管怎么量吧。别乱换
发表于 2010-4-24 22:55:33 | 只看该作者 �
电源IC的问题,副电源IC,
发表于 2010-4-24 22:57:03 | 只看该作者 �
电源IC的问题,副电源IC,
发表于 2010-4-24 23:31:25 | 只看该作者 �
把副IC 也换了吧  应该是负载太大而引起保护了
发表于 2010-4-25 22:49:59 | 只看该作者 �
上cpu几秒掉电。掉电后测12v供电是不是有短路。有的话vcore电路故障。不然就是开机电路故障查io电路吧
