查看: 1424|回复: 7
求助 维修 思路
发表于 2010-5-19 14:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
学习中的菜鸟一名
现有一块主办,开机无显示
检测,结果
故障检测卡,复位灯,常亮
  CPU无时钟过电压,
  cpu及内存各电压正常,
求维修思路
发表于 2010-5-19 14:21:50 | 只看该作者 �
插CPU后 复位灯常亮就不正常了  最好先上假负载测下U座是不是虚焊 在去研究是北桥还是南桥
发表于 2010-5-19 15:42:33 | 只看该作者 �
请帖上主板的型号、芯片组
如果是CPU没有供电,还要帖上CPU电源管理芯片的型号
发表于 2010-5-19 16:11:11 | 只看该作者 �
先搞供电            在搞别的
发表于 2010-5-19 21:59:10 | 只看该作者 �
3# 逸风
主板型号是  英泰克  845GL-1.1
想拜师,带我一下
发表于 2010-5-19 22:19:53 | 只看该作者 �
复位电路问题
先用万用表查复位开关电压
再测晶振两脚电压
和门电路输出是否为低电平
发表于 2010-5-19 22:24:31 | 只看该作者 �
你不是説没有CPU供电吗
在三楼的回复中就说了,如果没有CPU供电,最好贴上CPU电源管理芯片的型号
发表于 2010-5-19 22:37:09 | 只看该作者 �
有点误导嫌疑哦 呵呵。。复位灯要是用俄罗斯卡的话灯亮就是正常,只有供电,时钟,PG  复位都正常CPU才会工作
