查看: 2634|回复: 7
[主板&显卡]
开机时间稍长就死机的故障的解决
发表于 2010-4-9 16:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌的865GM-L主板,刚开机一切正常,开了半个小时左右,要不是死机就是自动重启然后测试卡的Reset灯长亮。先怀疑有零件发热导致,在开机半个小时后摸各个零件,均无特别发热的现象。又分别加焊各个零件脚,也不见起作用。无奈之处,只得用万用表按Reset灯长亮的流程去查,结果发现在死机或者Reset灯长亮的时候,CPU供电电压只有1.35V(我用P4 1.6A  1.5V供电),拔电,重新开机,用万用表点定CPU供电点,结果发现供电电压由1.51V随着时间的变长逐步变低,最后停在1.35V,死机了。查PWM的反馈电阻,没有问题。后查HIP6602,发现温度有点偏高(之前都是摸网卡、IO、声卡、时钟的芯片),换,再开机测试,一个小时后CPU供电还是1.51V,OK,上机进WinPE,运行一个小时,正常。主板修复。
参与人数 2下载分 +28 收起 理由
断箭 + 20 有价值资料
月饼 + 8 原创内容
发表于 2010-4-9 18:21:33 | 只看该作者 �
意思是HIP6602性能不良引起的故障??
发表于 2010-4-9 19:40:25 | 只看该作者 �
如果不换芯片,仅仅是补焊会有效果么?
发表于 2010-4-9 22:27:25 | 只看该作者 �
5# 中皓
试过,没有用的。
发表于 2010-4-12 15:24:54 | 只看该作者 �
杂牌子的板子最好上图看下。HIP6602在什么位置?
发表于 2010-4-13 16:31:14 | 只看该作者 �
应该是驱动IC内部驱动信号不良,用波可一看的到
发表于 2010-4-24 16:08:38 | 只看该作者 �
该坏不坏这种问题最烦人了
发表于 2010-5-15 09:37:19 | 只看该作者 �
这个芯片的故障应该叫做热稳定性不好。
