查看: 4409|回复: 19
捷波K9N8P-MX AM2主板开机跑C1-C3-00,并有“滴嘟滴嘟”报警声。
发表于 2010-4-5 09:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
捷波K9N8P-MX AM2主板开机跑C1-C3-00,当跑到00时停住,并有“滴嘟滴嘟”报警声。屏幕没有显示,这块主板采用南北桥一体的NF蕊片,有谁修过请指点指点。
发表于 2010-4-5 10:06:57 | 只看该作者 �
这种主板一般都是桥空焊
发表于 2010-4-5 10:50:58 | 只看该作者 �
焊一下一体桥就行了。我也有很多和你这板一样的问题。不过我的u是754的,不过外形是一模一样的。我的也是像你这样跑,加焊一体桥后ok
发表于 2010-4-5 11:22:11 | 只看该作者 �
集成桥的板子没有别的问题一般都是桥的问题。这种板子我也没修过供电的问题。都是桥
发表于 2010-4-5 11:26:13 | 只看该作者 �
我弱弱的问下像这种板子桥加焊能关多久能,不需要重新再植株吗?
发表于 2010-4-5 12:31:14 | 只看该作者 �
最好是拿下来重新植球做。
发表于 2010-4-5 14:17:46 | 只看该作者 �
谢谢各位的支持,现在加焊了一下南北桥,可以跑码了,从C1-C3-05-0D-41到41后停住,还是”滴嘟滴嘟“的报警声,晕到。从论坛上看41大多是BIOS问题,但是这块板采用 Winbond 25X40VS1G(512KB)BIOS,没有工具刷BIOS,有谁有这个BIOS帮刷一下。谢谢
发表于 2010-4-5 15:02:18 | 只看该作者 �
桥空焊了啊!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-4-5 15:05:35 | 只看该作者 �
晕  8脚BIOS  买个编程器把  以后用的着
发表于 2010-4-5 15:19:06 | 只看该作者 �
http://drivers.mydrivers.com/dri ... -MX-BIOS-04-For-DOS
这是你要的BIOS的下载地址,至于怎么刷,就看你自己了,最好是买个编程器,反正以后也用的到!
发表于 2010-4-5 21:50:58 | 只看该作者 �
刷个BIOS 报警声和救护车一样
发表于 2010-4-5 21:56:38 | 只看该作者 �
换个内存条试试。
发表于 2010-4-5 23:15:27 | 只看该作者 �
NF4?加焊接吧。
发表于 2010-4-6 01:29:57 | 只看该作者 �
跟各位大虾学习了。谢谢分享经验!
发表于 2010-4-6 11:28:01 | 只看该作者 �
这报警声好像是显卡不过
发表于 2010-4-6 16:02:12 | 只看该作者 �
如果你现在跑41,那可能是桥还没有完全加焊好。
发表于 2010-4-6 16:16:00 | 只看该作者 �
FN的桥是爱脱焊 但是楼主还是主要先测量内存的工作电压 在加焊桥吧
41见我以前的老师修过 一个刷bios  一个换io  没有这个bios还是建议楼主换个io试试
发表于 2010-4-6 16:20:55 | 只看该作者 �
不是BIOS,桥没有加焊好
发表于 2010-4-17 17:02:26 | 只看该作者 �
我手头也有一块跟你一样的问题,加焊桥OK
发表于 2010-4-17 23:03:01 | 只看该作者 �
NF 的板子,南北桥在一起的,空焊的多。
