查看: 1994|回复: 4
[主板维修]
映泰 NF4 AM2 无复位
发表于 2010-4-15 16:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰 NF4 AM2 全板无复位,CPU供电正常,CPU RST电压是0.18,桥的供电也正常1.53V,PCI RST 为0V  集成南北桥也换过 IO 也换过还是一样故障。请大家帮分析一下给个思路,谢谢!
北桥边上一个电感开路了,换过后OK。
发表于 2010-4-15 23:31:50 | 只看该作者 �
追复位线路,一般到I/O和南桥或门电路和南桥.
发表于 2010-4-15 23:47:50 | 只看该作者 �
今天俺刚修好一个不复位的   CPU问题
发表于 2010-4-15 23:57:52 | 只看该作者 �
本着先供电后时钟,再复位,你先查一下各关键电压是不是都正常了~~然后时钟,最后查复位~~
发表于 2010-4-16 00:07:07 | 只看该作者 �
查VRMPG跟ATXOK这两路PG有没发到桥
