查看: 2138|回复: 5
华硕P5VDC-X上2代内存蓝屏
发表于 2010-4-12 17:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5VDC-X上2代内存蓝屏,上DDR400可以正常运行,主板是可以上DDR400和DDR667,显卡也可以上AGP和PCI-E
发表于 2010-4-12 18:02:28 | 只看该作者 �
讲清楚点,内存怎么会蓝屏了,是不是换根内存就蓝屏还是怎么回事
发表于 2010-4-12 20:52:17 | 只看该作者 �
你这个让人看不明白啊
发表于 2010-4-13 07:38:06 | 只看该作者 �
这款主板只能支持到667的内存   667以上会蓝屏是正常的。
发表于 2010-4-14 16:39:33 | 只看该作者 �
上DDR400的内存系统运行正常,上667的内存就会死机蓝屏,667的内存肯定是好的
发表于 2010-4-14 20:19:14 | 只看该作者 �
这个板子只能支持2代 533 内存,不支持 667 以上的内存 包括667,你可以看看ASUS官方说明,用2代就用533 的,要是用667内存,BIOS里面把内存频率降到533 也是可以的,应该没问题。用400 的,保证没问题!
