查看: 2207|回复: 4
修好一台98产的15寸液晶
发表于 2010-4-13 10:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:开机花屏,将屏线重新插好,能正常显示.过几天又是花屏
型号:SIEMENS  屏是三星
过程: 加焊屏电路
发表于 2010-4-13 10:36:21 | 只看该作者 �
楼主照的是屏电路吗?好像看上去像是电源高压一体板吧?
发表于 2010-4-13 17:52:38 | 只看该作者 �
LXD91811 换了就好了,以前常修,现在还有几个芯片!
发表于 2010-4-13 18:11:58 | 只看该作者 �
照楼上这么说,加焊不能从根本上解决问题,得换芯片才行,否则会返修。
发表于 2010-4-13 21:12:33 | 只看该作者 �
LXD91811—— 最稳定的方法不是加焊,而是换全新的。
