查看: 3250|回复: 12
七彩虹重启故障
发表于 2009-5-8 23:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块七彩虹C.P4AXC主板,开机后半小时自动重启。重启后自检不通过硬盘。
而且不能进BIOS关机后等一会再开机能开机但开机后仍然重启。
求各位大侠指点一下是哪的问题啊·········
补充一下:电源,显卡,内存,硬盘全部换过了。还有就是集成网卡已坏加的独立网卡。
发表于 2009-5-9 15:00:42 | 只看该作者 �
怎么没人回啊。有没有高人指点一下啊
发表于 2009-5-10 09:30:11 | 只看该作者 �
刷BIOS能成吗?
发表于 2009-5-10 15:47:35 | 只看该作者 �
菜鸟帮不上你的忙啊
发表于 2009-5-10 16:57:13 | 只看该作者 �
更换南桥晶振或者重新装系统看看
发表于 2009-5-19 16:25:32 | 只看该作者 �
建议刷bios
安装完毕能解决此类问题,如果自己没有没有程序建议去专业网点刷 ,
发表于 2009-5-20 08:57:00 | 只看该作者 �
确保散热正常,拿掉集成网卡芯片
发表于 2009-5-31 09:26:02 | 只看该作者 �
拿掉集成网卡芯片 试试
发表于 2009-5-31 09:47:07 | 只看该作者 �
南桥或者I/O的问题,我以前自己的一个华硕板子也是类似的现象,跟BIOS无关
发表于 2009-6-1 17:07:58 | 只看该作者 �
同意9楼的的说话哈。
发表于 2009-6-1 23:10:46 | 只看该作者 �
清楚CMOS,刷bios,还不行,南桥、I\O
发表于 2010-4-8 21:58:04 | 只看该作者 �
应该不是BIOS问题,很可能是集成网卡或I/O的问题
发表于 2010-4-13 17:28:49 | 只看该作者 �
CPU散热风扇没问题把``
要不换拉试试。
