- 积分
- 51
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-10
- 精华
昨天接到N640C开机键没有电压,21脚有5V,1632的25 18脚也有5V,1632的9脚有2.5V的基准电压。但是开机键没有电压,给个维修思路,谢谢各位了,
查没查28#run/on3,7#time/on5,这两个信号高电平时允许3.3和5V输出,低电平关闭。
5,27#DH3是否为高电平,这两个信号为高电平时,才能正常开启MOS输出3.3VPCU,5VPCU。
没有信号测试工具,现在内存,也没有供电,小电源板与主板联接处没有只有一个5V与18V的电压,别的都没有电压,这是不是就是小电源板的问题呀,请问下这两个信号是由哪个芯片控制的,住哪个芯片查,, |
