查看: 1915|回复: 1
X41 不能开机
发表于 2010-4-19 08:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
X41 开机无任何反应,  开机检查发现充电部份4542烧了,  换了个新的上去, 开机灯亮,  约10秒后灭, 同时听到低频叫声,  L20发热,   立即断电,  测VCC5 对地电阻,  没有短路 ,  如何修,  没思路了 .
发表于 2010-4-19 09:24:24 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
把4542 旁边的电感 和电台 检查一下, 有声音 电感的几率大一点
你发帖的时候,能不能把你的电流表的 读数 发一下,你这样搞,别人不太好帮你判断,
烧管子的时候 别只换 那个场管。场馆 周围的一些元件 都有可能损坏。
