查看: 8863|回复: 12
笔记本电池从70%一下跳到5%
发表于 2010-4-9 19:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
平时不用的时候一般是充满电拿下来,不超过一个月,这次一个月多点,装上去就出现这种现象,然后充满电后直接用电池试了几次都是从75%左右直接跳到5%,能用不到半个小时
前段时间把管理-服务 ,里面的电源管理软件给停用了,难道会跟这个软件有关?感觉不可能
另外以前充电的时候,右下角充电标志不断在动,表示在充电,现在只有把鼠标放上去能看到充到百分之几
用了不到一年,差一个月,还好在保修期,但想知道为什么会这样?是芯坏了?
发表于 2010-4-9 20:20:01 | 只看该作者 �
是你经常 不使用   造成的
经常充电,然后又 不使用  所以才造成 这个问题
吧电池 放电, 然后在充电 就可以 使用了, 应该能用 20-30分钟吧!
用这个软件batteryMon 对笔记本进行 放电, 然后在充电 就可以了
发表于 2010-4-9 23:03:17 | 只看该作者 �
是电池问题啦 将电池多冲放几次电就会好一些了
发表于 2010-4-9 23:58:16 | 只看该作者 �
1# 星空微粒
我的意见是你的电池其中一只或多只电芯失效了。也就是电压为零了。虽不敢打包票,但以我两年专修电池的经验来看,觉得是这个情况。供参考。
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-4-10 00:01:55 | 只看该作者 �
热量的问题吧。太热了吧
发表于 2010-4-10 00:10:35 | 只看该作者 �
应该是其中一个电芯死了!
发表于 2010-4-10 08:56:34 | 只看该作者 �
我想问一下,有些电池,他充电到80%这样就好停住了,这个什么原因,我地方,很多松下的笔记本都这样
发表于 2010-4-10 09:31:51 | 只看该作者 �
电池老化了
发表于 2010-4-10 15:46:01 | 只看该作者 �
电池 问题。
发表于 2010-4-10 16:36:55 | 只看该作者 �
那里面的70%是虚电,,就像手机电池一样,有时候也会出现这样的问题。。建议多冲放电几次,一定要满负荷冲放。
发表于 2010-4-10 16:37:13 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-14 15:22:04 | 只看该作者 �
谢谢大家的回复,拿去维修,今天刚拿回来,给更换了一个新电池
拿去维修前又反复试了几次,有一次到50%时一下子跳到5%了,没耐心,直接拿去修了
拿电脑的时候正巧也碰到一个电池问题的,充满待机不到15分钟,感觉这笔记本电池真不耐用,
还有公司那台笔记本电池也不行,待机不到5分钟
发表于 2010-4-14 15:29:48 | 只看该作者 �
电池里有个记忆芯片,那个芯片坏掉了。你找个专门修电池的。保修期内你看看能不能更换
