查看: 950|回复: 0
ibm T40求解
发表于 2010-4-11 20:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
接修T40 ,故障不不开机,测试开机脚电压只有0.15V, 。。 3.3V, 5V, 1.8V等待机电压都有,但是开机电压不是3.3V,并且有个显著的问题是3.3电感用2集管档测试(红正黑负),只有XX,而5V电感有15XX ,感觉3.3V对地的负载有问题,按经验先换了南桥,结果一样。将H8,pMh,tb62501,网卡,Max3243这几个大的3.3负载拆除,3.3V的负载还是偏低。但是有个情况是如果将板子放置一段时间,阻值就恢复到6XX正常范围,但是一上电。断电后测试3.3V负载就变成XX。现在还差U20(pc卡控制芯片),显卡这2个大的负载和小原件没有拆下来了,那位朋友修过这样的问题,共享一下。这要是大短路就好修多了,感觉是哪个原件漏电了,看了一下点位图,3.3V的负载还真是挺多,一个一个的拆下来测试,实在没有时间。或者给点思路。
