查看: 2038|回复: 8
[求助中]
测试卡跑7F请求指导
发表于 2009-3-22 20:36:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是一块华硕主板。吹过NV芯片
   本人装系统看他很慢然后就重启了。就出现这样的问题了。。。。
       显卡什么东西都换过了。还是不行。。。。请求指导。。。。。
  谢谢
发表于 2009-3-22 20:44:18 | 只看该作者 �
7F应该是正常了可按F1通过
发表于 2009-3-22 20:51:14 | 只看该作者 �
如果没有显示的话,可能是显卡槽或芯片问题. 你看一下显卡槽是否完好,否则就是芯片问题了
发表于 2009-3-28 21:22:19 | 只看该作者 �
7F是启动正常,按F1键通过
发表于 2009-3-28 23:26:17 | 只看该作者 �
直接更换你的桥!
发表于 2010-4-9 16:32:03 | 只看该作者 �
7F不是桥问题!主板已经正常了的,点F1或者设置好BIOS保存后就可以跑到FF了。现在楼主的是显卡问题。楼上答非所问了!
发表于 2010-4-9 18:13:13 | 只看该作者 �
把cmos放电     插好显卡
发表于 2010-4-9 19:01:11 | 只看该作者 �
可能是BIOS资料掉失
发表于 2010-4-9 19:03:23 | 只看该作者 �
BIOS问题吧
