查看: 1549|回复: 2
飞利普17维修
发表于 2010-4-29 23:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
飞利普17的纯平,故障现在:指示灯亮闪,
      测次级电压二极管都无输出,测附近电容有电压输出,但在不断的跳变,打开二次电源附近的BT1608B的A极,这时显示器能启动,但不断的开关,测TL431并联的电容22Z,对其加焊后OK,原因是22Z不稳定,造成反馈不正常
发表于 2010-4-30 11:31:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
“测次级电压二极管都无输出,测附近电容有电压输出
请楼主解释下,谢谢
发表于 2010-5-2 10:30:30 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
楼主修了没?是反馈电路有问题具体是哪些元件我也记不清了,好像是有个3105的电阻、可控硅、还有光耦查查吧
