查看: 4586|回复: 17
[主板维修]
939主板 开机立马断电
发表于 2010-4-6 19:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
一939主板 开机立马断电 测开机排阵5V 能强制开机(说明不短路把?)
          是不是应该检测开机电路啊啊?
        强制开机不跑码的,     而且开了一次 必须把电源拔掉  才能亮   不拔电源的话 一下都不亮。。
        检查主板发现北桥供电管反面PCB板材有点变色发黑(用的是50N03L,正常使用时发现它温度比较高,比较烫),于是找了个60N03换上,再开机就可以正常跑码了,而且每次都可以正常进系统了。原来是50N03L再正常使用时,温度过高导致虚焊,MS-6这个主板上的芯片检测不到北桥的电压保护了。至此,开机马上断电的问题就解决了。网上看了一下,这个问题是这个板的通病。
      MS-7193  而且这个主板必须插显卡才能过内存  试了好久 郁闷啊  终于解决了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wtfrxy + 1
发表于 2010-4-6 19:14:30 | 只看该作者 �
你强制开机能正常显示吗?如果不能的话就要检查开机电路了。
风扇转一下就停的情况大多数都跟CPU的供电有关系,比如说12V短路就是这样的现象。
回复
发表于 2010-4-6 19:15:43 | 只看该作者 �
应该是开机电路有问题
回复
发表于 2010-4-6 19:16:03 | 只看该作者 �
如果你点开关的瞬间是可以开机的,但是一开机就保护了,即自动断电,说明是可以开机的,那就要首先检查CPU供电这块有没有短路的情况了。
回复
发表于 2010-4-6 19:17:42 | 只看该作者 �
强制开机不能显示,诊断卡也不跑,黄色12V 对地阻值485 不短吧?
回复
发表于 2010-4-6 19:20:11 | 只看该作者 �
楼主说强制开机是否正常跑马了,如果内存什么的都过了的话问题肯定出在开机电路了,从COMS电池出发开始检测应该可以找到问题,论坛里面有相关的资料
回复
发表于 2010-4-6 19:21:37 | 只看该作者 �
V星做的品牌机哦 看来收得起钱   查哈开机电路 MSI还坏什么 大家都晓得撒
回复
发表于 2010-4-6 19:22:01 | 只看该作者 �
绝对是CMOS跟开机电路,
回复
发表于 2010-4-7 18:17:14 | 只看该作者 �
晕,即断,应该是CPU供电吧
回复
发表于 2010-4-7 18:26:19 | 只看该作者 �
LZ怎么不把板子型号说下呀?即然是通病,大家好记住,免得遇到时走弯路
回复
发表于 2010-4-7 20:43:47 | 只看该作者 �
北桥供电不正常。把那个大的供电场效应管换了就应该好了。这个主板我修了十几块了
回复
发表于 2010-4-7 20:47:45 | 只看该作者 �
V星的板子北桥出问题很正常,手上有块板子就是北桥轻微短路,开机显卡不过
回复
发表于 2010-4-7 21:02:51 | 只看该作者 �
晕啊,当时能不能量出来那个管子是短的不?这通病啊,记下先。学习啦。
回复
发表于 2010-4-7 23:00:31 | 只看该作者 �
我看是CPU旁边的供电的问题吧,我也遇到过这样的问题,可是我解决的办法是修CPU供电的,不知道LZ的是什么问题呀?
回复
发表于 2010-4-8 10:15:07 | 只看该作者 �
本来最好别强行开机  把其他原件烧了就不好额   先查清楚
回复
发表于 2010-4-8 10:19:57 | 只看该作者 �
我也修过这个板子同样的问题  但修好了我还有点不放心  温度那个管的温度还是挺高的  都几个月了也没返修
回复
发表于 2010-4-8 12:34:12 | 只看该作者 �
还是供电管的问题,不到迫不得已千万不要强制开机,那样很可能造成更大的故障
回复
发表于 2010-4-8 20:49:46 | 只看该作者 �
开机电路没问题,供电电路问题,先检查CPU供电电路
回复
