查看: 4231|回复: 6
74HC74D,14脚与2,4脚相连.是否击穿?
发表于 2008-1-10 14:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌,一白纸标有1810AV.SB为FW82801AA.按POWER,CPU风煽转.
跑开机电路,一门道路74HC74D,14脚与2,4脚相连.是否击穿?
如击穿,能用哪个代替?我有74HC07,74HC14,74HC132.
发表于 2008-1-10 16:51:07 | 只看该作者 �
  74HC74好象是一块两触发器的门电路,14脚Vcc,2脚D1,4脚PR1,74HC07,74HC14,74HC132不能直接代换
发表于 2008-1-10 19:27:29 | 只看该作者 �
摘下来测试,不要在路测。
发表于 2008-1-11 18:44:23 | 只看该作者 �
74是双D触发器,PIN14是VCC,PIN2是输入D,PIN4是置1端,应该是板上线路连在一起的,
发表于 2008-1-11 19:20:24 | 只看该作者 �
可能没有坏  你卸下测,不能和你说的直接代换 用原型号的代换
发表于 2008-1-12 00:38:05 | 只看该作者 �
谢谢楼上几位,我撤下来测,结果没短路...
发表于 2008-3-14 21:55:42 | 只看该作者 �
