查看: 2746|回复: 20
T42故障
发表于 2010-3-28 23:40:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机有时正常。到桌面正常。过几分钟。屏幕突然变很暗。好像灯管没亮。
有时开机时IBM LOGO 下面会有一片红色。又开到桌面变得很暗。什么问题?
发表于 2010-3-28 23:46:25 | 只看该作者 �
有可能是灯管老化,或是高压,也有可能是主板的供电有问题,
发表于 2010-3-28 23:53:36 | 只看该作者 �
外接显示器。正常啊。
发表于 2010-3-28 23:55:12 | 只看该作者 �
一切换屏幕红一下。然后就没灯光了。有显示。
发表于 2010-3-29 00:34:49 | 只看该作者 �
红光,灯管的问题可能性大些
发表于 2010-3-29 01:02:24 | 只看该作者 �
应该是屏灯管的问题
发表于 2010-3-29 01:16:19 | 只看该作者 �
灯管老化了 ,换灯管试下。不行再看下高压
发表于 2010-3-29 07:00:35 | 只看该作者 �
也可能是逆变高压板故障,笔记本液晶和台式的大致一样。
发表于 2010-3-29 09:21:54 | 只看该作者 �
80%是灯管的问题,先外接个灯管看看还黑不黑
发表于 2010-3-29 09:25:20 | 只看该作者 �
灯管老化啦   我 修过 灯管换不好也会这样 进系统之前没事 进系统后就暗屏
发表于 2010-3-29 09:32:42 | 只看该作者 �
液晶的显示器在开机的时候发红或由暗变亮多半是灯管,o(∩_∩)o...先外接个显示器试试
发表于 2010-3-29 10:14:29 | 只看该作者 �
应该就是灯管老化了,换过很多了
发表于 2010-3-29 14:37:00 | 只看该作者 �
是灯管。没错。换一个就好了。
发表于 2010-3-29 14:39:58 | 只看该作者 �
灯管坏了!!换一个就好
发表于 2010-3-29 16:17:18 | 只看该作者 �
找一根好的灯管试下高压条是否正常。如果正常再换灯管,如果不正常,就是换高压条。
发表于 2010-3-29 20:14:48 | 只看该作者 �
把灯管拔掉··外接个上去··看下会不会黑屏·
· 这样会变红色的一般是灯管比较多滴·
发表于 2010-3-29 20:25:52 | 只看该作者 �
应该是灯管的问题了,但是高压板业会造成这样的问题
发表于 2010-3-29 22:14:01 | 只看该作者 �
基本是灯管的问题!
发表于 2010-4-3 20:29:02 | 只看该作者 �
灯管坏的多了 老板要么是高压  要么是灯管
发表于 2010-4-3 20:36:15 | 只看该作者 �
今天我还换过。就是灯管的问题。
