查看: 2777|回复: 7
[求助中]
主板开机画面不动
发表于 2010-4-20 10:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天接了个机器 开机后在显示方正画面就不动了   上次我给他换了块电池好了用了几天现在又不行了   大家看下怎么解决  我感觉应该是该刷BIOS了吧
发表于 2010-4-20 10:19:52 | 只看该作者 �
如果换了电池就好了,那就去查CMOS电路啊!
发表于 2010-4-20 11:06:20 | 只看该作者 �
先COMS放下电 不要插IDE 光区等设备  还有可以换个内存试下
发表于 2010-4-20 12:38:34 | 只看该作者 �
刷下就好了。。。。。。。。。
发表于 2010-4-20 13:46:58 | 只看该作者 �
拔掉所有外设 看看行不 刷BOIS
发表于 2010-4-20 17:59:02 | 只看该作者 �
如果换了电池就好了,那就去查CMOS电路啊!转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-187620-1-1.html
发表于 2010-4-20 20:48:09 | 只看该作者 �
我修过一次!可能是北桥空焊了加焊一下就好了!  你那是不是集成桥呀?
发表于 2010-4-20 21:04:12 | 只看该作者 �
我也有一块这样的主板  是精英给清华同方代工的  还没敢下手
