查看: 2248|回复: 7
[主板维修]
全板无复位,北桥上面的三组电压有一组是0.25V,
发表于 2010-3-30 15:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,各位关照给看一下,这个正常吗,
南桥旁边晶振一只脚上有0.18,一只脚上有0.56V
内存假负载上的两个主供电测试点,假负载上都标的2.5,实测一个是3.3V,一个是2.56V。184针脚是3.3V.
故障已解决,北桥旁的供电管坏掉了,从别的板子上找了一个差不多大的换上去就OK了,再次感谢各位。对于我这样的新手的赐教,
另,这个小管子弄下来测是好的,红笔接D极,黑笔接S极,569
再红笔接D极。黑笔接G级,1
再把黑笔接回S极,通,
换了个一样的上去,就好了,看来,测有时候也是不那么准的啊,呵呵,
换之前,在板,D极S极只输出台0。25,换之后,就1。5V,启动跑码正常,这个S极是与图上边那个0。25伏是直通的,
再次感谢各位,
发表于 2010-3-30 15:32:57 | 只看该作者 �
起码你的U供电就不正常
发表于 2010-3-30 15:42:22 | 只看该作者 �
上CPU假负载实测
参考电压1.0
PG1.51
VCCA1.51
核心电压1.51
复位1.50
SLP1.50
数据地址1.51
时钟0.34
ATX电源上的电压是
红5.11
黄12.12
紫5.03
灰4.54
橙3.35
BIOS
1脚3.34
2脚0.03
32脚3.34
31脚1.65
北桥略为发烫
哪个不正常,给指点一下好吗?谢谢
发表于 2010-3-30 20:55:06 | 只看该作者 �
看看那个.25的电压是哪里来的  不正常
发表于 2010-3-30 21:04:54 | 只看该作者 �
看了一下你发的图,明显CPU供电不正常
发表于 2010-3-30 21:12:09 | 只看该作者 �
1.2伏是给北桥拱电的.修出来就好了.
发表于 2010-3-30 22:43:04 | 只看该作者 �
北桥旁边的一个MOS管应该是坏掉了。换了就好。
发表于 2010-3-31 22:33:31 | 只看该作者 �
谢谢七楼昶创科技,果然是北桥旁的MOS管坏掉了,换了就OK了。再次感谢,
