查看: 5093|回复: 11
[维修经验]
HIP6602BCB与RT9602CS可代换
发表于 2009-8-14 23:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户的一块GA板子,故障是上电5秒左右就掉电,经排查全板无短路,各主供电也正常(因会掉电,测量电压的时候只能利用5秒钟的时间),后来把思路转移到CPU供电去(CPU是三项供电),发现是其中的一项PWM没有工作,但是CPU总体电压还是正常的,是一个叫HIP6602BCB驱动芯片控制产生电压的,因手头没有这种芯片,本来想放弃了,但是还是有点不甘心,继续的找,后来找到一个RT9602CS的驱动芯片,马上查看PDF引脚定义,发现两种芯片引脚定义一样,就试着代换,换掉后故障被排除
HIP6602BCB=RT9602CS
发表于 2009-8-14 23:18:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主了..
可否说详细点呢?
发表于 2009-8-15 17:19:34 | 只看该作者 �
不错。前一段时间我修着一个845板也是自动断电,更换电源管理芯片后故障排除。看来电源管理芯片引起的故障还是很多的
发表于 2009-8-17 20:06:19 | 只看该作者 �
这个我也代过.直接代.
发表于 2009-8-23 23:06:39 | 只看该作者 �
恩收藏了,能不能说的详细点什么样的可以代换什么样的
发表于 2009-9-13 10:21:26 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,我正在找这个。
发表于 2009-9-13 13:43:43 | 只看该作者 �
把这两块IC的PDF发上来,看看就明白了:
HIP6602.pdf
206.3 KB, 下载次数: 146, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
RT9602.pdf
216.82 KB, 下载次数: 109, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-2-28 08:31:58 | 只看该作者 �
前几天我也刚换过一个 正常
发表于 2010-2-28 14:45:15 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-28 19:45:26 | 只看该作者 �
曾经吧6614换过一个,可以点亮板但是兔子长不了.换的是9XXX来着.忘了.
发表于 2010-4-6 11:44:06 | 只看该作者 �
我手上有块华硕的754的板子,也是几秒后,U掉电。看了楼主的贴子有点启发。。可呵
发表于 2010-4-9 13:04:05 | 只看该作者 �
电压不稳关键查IC
