查看: 2854|回复: 8
[显卡维修]
七彩虹8600GT维修经历
发表于 2009-10-21 02:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8600GT维修经历
今天接了块七彩虹8600GT    无显示
接到卡时看到GPU上面已是很多松香加焊的痕迹   首先将松香清洗干净吹干   上板测得各组供电《GPU供电   现存供电均基本正常》
用手摸供电芯片发现APL5331《应该同RT9173功能相似>这个供电芯片很烫手   测得输出脚4脚对地阻抗为39欧姆   这是个数据端口供电阻抗应该在200欧姆以上  将APL5331拆下   测得阻抗任然为42欧姆    将供电电容C621拆下   阻值恢复到320欧姆   换上一贴片电容   开机能正常显示进系统
修复成功
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
暮春蚂蚱 + 4
发表于 2009-10-21 09:07:04 | 只看该作者 �
楼主厉害呀  几乎是秒啥  问你!能告诉我各组供电一般那 几个 是 多少》?
发表于 2009-10-21 11:04:50 | 只看该作者 �
楼主牛啊,好好学习啊,对了,各个供电是多少啊!
发表于 2009-10-21 23:52:20 | 只看该作者 �
爽,看这样的过程就像吃脆萝卜一样,爽
发表于 2009-10-22 10:52:48 | 只看该作者 �
楼主分板问题清楚,学习了。
发表于 2009-10-22 11:25:22 | 只看该作者 �
写一写上电的时序我给你加分
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-11-20 14:20:42 | 只看该作者 �
LZ的话真如“大音希声扫阴翳”,犹
发表于 2010-3-31 11:21:45 | 只看该作者 �
我手上就有一块加了GPU还是黑屏
发表于 2010-4-2 08:28:12 | 只看该作者 �
维修思路清晰 高手啊
