查看: 3108|回复: 8
[笔记本]
修复一台DELL D510 CPU不供电
发表于 2010-7-30 14:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台D510 开机三个灯亮几秒后掉电。
其板号为DM3L
芯片组是910GML+ICH6
CPU 是1.4G/1M/400
裸板+CPU+内存,通电开机只有0.22A电流。经测除CPU核心电压为0外,其余电压均正常。
CPU供电芯片为MAX1907A,测其V+,VCC,VDD,SHDN,REF这几个引脚电压均正常,然后测到39脚的时候,电流突然就跳到0.8A,CPU核心就出来了。
观察此脚只接一个编号为PR156的电阻到地。遂测此电阻,阻值无穷大,看来是开路了。
经查图纸,此电阻为精密电阻,阻值为30.1K,再查电阻对照表,此电阻标示应为47C,从料板拆个来装上,通电开机便有显示了,经测机完全OK。
想请教一下这个39脚(time)起的作用是什么?为何只接一个电阻到地就行了呢?
参与人数 2下载分 +10 原创币 +2 收起 理由
无锡易修 + 10 有价值资料
ptmanager + 2 推送首页加原创币
发表于 2010-7-30 15:36:00 | 只看该作者 �
哦我问一下楼主,,是不是像这种数字后面有字母的电阻,都是精密型的呢??我是个新手,在看到像这样的电阴经常出现在时钟芯片旁边和IO芯片旁边。。还有声卡专用芯片的旁边!!!!
发表于 2010-7-30 15:40:24 | 只看该作者 �
是啊,都是精密的电阻,你可以在网上搜到阻值对照表的~~~
发表于 2010-7-30 17:22:59 | 只看该作者 �
你先加焊这个芯片看看...
发表于 2010-7-31 22:10:32 | 只看该作者 �
这个要找找芯片的DATASHET才能知道那个电阻的作用啊
发表于 2010-8-2 00:32:19 | 只看该作者 �
低电平开启
发表于 2010-8-3 15:16:51 | 只看该作者 �
好经验啊
发表于 2010-8-3 15:17:09 | 只看该作者 �
图文并茂,赞一个
发表于 2010-8-3 15:17:33 | 只看该作者 �
多希望这种帖子出现啊
