查看: 3719|回复: 16
在基地买的AT852D风枪有问题
发表于 2010-1-16 14:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
风泵的扎带断了。。不知道影响以后的使用吗?
这会使用没有问题的,就是外观有个凸出,心里不爽。。
发表于 2010-1-16 15:00:27 | 只看该作者 �
看样子是运输途中受到过外力
风泵还是用扎带扎紧吧,要不有抖动的
发表于 2010-1-16 15:16:18 | 只看该作者 �
走得是什么方式
EMS是我见过的服务最差的了,大件、易损的东西尽量不要EMS
发表于 2010-1-16 15:44:06 | 只看该作者 �
冬天室外气温很低,塑料脆,易坏,快递使用顺丰还行!保价!
发表于 2010-1-16 18:31:07 | 只看该作者 �
基地退货吧不知道??~/
发表于 2010-1-16 19:43:50 | 只看该作者 �
用扎带扎紧就行了,应不会影响的。
发表于 2010-1-16 22:44:40 | 只看该作者 �
这个是为了防止运输过程中气泵碰到外壳而搞的扎带,看图的话,应该是受到强烈震动,扎带断掉,然后砸到了外壳,这个扎带断掉了是不影响使用的,不过有的机器会气泵声音大一些,有的即使没有扎带也不会。楼主实验下机器发热、控温、出风是否有问题,这些才是关键的。
发表于 2010-1-16 23:55:44 | 只看该作者 �
自己找电工要2根扎带装上就可以了,电工都外面自己搞点私活,做配电柜扎带必用
发表于 2010-1-17 00:01:55 | 只看该作者 �
继续找个结识点的扎带扎紧就OK了。我的断了,声音又点子大,我找小扎带接在一起扎好了。用起来感觉蛮好。
发表于 2010-1-17 00:05:01 | 只看该作者 �
LZ别担心那个,,突出的,只要用起来顺手就行。。
发表于 2010-1-17 11:21:42 | 只看该作者 �
不会影响使用,,,气泵使用中会有振动,所以还是扎紧它
发表于 2010-1-17 13:18:36 | 只看该作者 �
兄弟 你不爽 低价出给我把 呵呵 已经是2手了
发表于 2010-1-17 22:05:06 | 只看该作者 �
这个是为了防止运输过程中气泵碰到外壳而搞的扎带,看图的话,应该是受到强烈震动,扎带断掉,然后砸到了外壳,这个扎带断掉了是不影响使用的,不过有的机器会气泵声音大一些,有的即使没有扎带也不会。楼主实验下机 ...
Chinafix 发表于 2010-1-16 22:44
现在就没有扎带使用中,下面有两面胶粘着还没有活动,外观不爽啦  毕竟是新的
发表于 2010-1-17 22:32:16 | 只看该作者 �
外观不爽啦自己敲正!呵呵或者用两把锤子敲一下
发表于 2010-1-17 23:15:04 | 只看该作者 �
这东西你收货时就应当能看到的,这还不错,是个铁件,不影响功能使用.如果是液晶屏,你签收了就哭去吧.
发表于 2010-1-21 23:41:49 | 只看该作者 �
下部主要起到固定作用的,是四个透在螺丝孔上的橡胶的脚。不是双面胶。这个货物签收后出了问题,现在没法去找快递赔偿,若是你发来更换,我们可以为你更换,但是,若不影响使用,我建议楼主就这样使用,因为不保证换货回去的过程中,再次出现问题。新机器这个样子,让谁都会有不爽的,但是不影响使用的情况下,就用吧,理解万岁。
我们碰到的最麻烦的一个,就是江苏南通的一个客户,连续换了2台机器,每一次都是被摔坏。。隔日就到的机器,摔的都不成样子。现在的快递,没法说。
发表于 2010-3-30 00:37:12 | 只看该作者 �
看了852D内部照片
感觉现在的安泰信质量做工没有以前好了
