查看: 5362|回复: 12
求PHILIP 150S4 EEPROM 数据
发表于 2009-6-11 23:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
200下载分
哪位大哥能否共享一下  PHILIPS 150s4 的EEPROM数据,板号3138 103 5689.1,主芯片GM2116,50pin FPC屏线,MCU贴纸HS3 150S 204? 谢谢~~
之前在网上下了几个,接上主机就全屏红、全屏蓝、全屏白的,但OSD菜单可以选了,原先故障是黑屏,提示OSD主菜单锁定
最佳答案
查看完整内容
我手头一共有8个这样的不同ROM资料 确切的说是一式2 份的。如果刷好了千万记得要给我分哦
发表于 2009-6-11 23:03:00 | 只看该作者 �
PHILIP 150S4 EEPROM 8个.rar
191.54 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复
发表于 2009-6-11 23:23:32 | 只看该作者 �
我这有一份飞利浦150S4-AT49LV001NT的MCU程序,需要吗?
OSD菜单锁定有没有提示BURN之类的英文字母?BENQ类似的情况就遇到过,按RIGHT+MENU就可以关掉了。
回复
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-6-12 00:52:47 | 只看该作者 �
这个不知道能不能榜上你
EEPROM.pdf
79.01 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复
发表于 2009-6-12 09:19:20 | 只看该作者 �
这么多分呀,来给你
飞利浦150s4.rar
63.53 KB, 下载次数: 98, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
踪影 + 5 谢谢帮忙
回复
发表于 2009-6-12 10:46:22 | 只看该作者 �
谢谢楼上的几位大哥,全刷了过去,还是全屏红 或全屏其它颜色。。但OSD菜单正常。。
难道还是其它问题导致的?
回复
发表于 2009-6-12 22:00:58 | 只看该作者 �
我记得24C16里面的程序出错,也会造成这样,上传的MCU和24C程序里面都有了
飞利浦150S4.rar
251.25 KB, 下载次数: 154, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
踪影 + 5
回复
发表于 2009-6-12 22:06:25 | 只看该作者 �
你这个很明显是24C数据的问题
回复
发表于 2009-6-13 12:33:04 | 只看该作者 �
多谢各位大哥的帮忙,提供这么多的数据文件给我,可惜刷完之后还是全屏红、白。。颜色故障。
突然想起 洲记 师傅的提醒,不可能这么多都不行。瞒找找其它原因。
因为这台机客户很早以前就坏了,就一直放在仓库里,长年受潮,已经锈迹斑斑。突然发现主芯片一角几个引脚已经腐蚀。清理加焊后,上机正常了。
可惜没有GM2116的引脚图,不知这几个引脚是作什么用的,引起这种故障。哪位大哥有的话,也请共享一下。谢谢~~
回复
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-6-14 14:12:52 | 只看该作者 �
看你可怜,给你一个。
GM2116.pdf
182.33 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复
发表于 2009-6-14 15:03:47 | 只看该作者 �
部分引脚你对照下是不是
回复
发表于 2009-6-14 17:04:06 | 只看该作者 �
我需要  HPC L760 电源板 驱动板 资料?
那个热心人!给我一个!
回复
发表于 2010-3-27 18:07:10 | 只看该作者 �
jdslkfjsdlkfjsdlfjasdlfjdslfjlsadfds
回复
