查看: 1709|回复: 5
精英主板不能开机
发表于 2010-3-22 14:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英GF6的主板,接CPU辅助电源就不能开机
我把CPU供电的场效应管全换了,还是没有用
发表于 2010-3-22 14:47:11 | 只看该作者 �
```不接辅助电压能开机吗,强开其他地方电压正常吗?你用2极管档看看北桥1。5V供电接地没
发表于 2010-3-22 15:00:02 | 只看该作者 �
这块主板是只有一座桥的
发表于 2010-3-22 19:39:32 | 只看该作者 �
CMOS电路正常吗?
发表于 2010-3-22 20:08:40 | 只看该作者 �
带假附载 测量 CPU  时钟 RES  供电   IC 芯片 引脚看看是否正常  如一切正常    检测CPU   铺住电源接口 电压是否正常 +5V   +12V
发表于 2010-3-22 22:47:32 | 只看该作者 �
12V还对驱动管供电吧?
