查看: 2788|回复: 11
有块杂牌845主板通电不开机
发表于 2010-3-14 17:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:通电不开机,首先测1117无3.3VSB,A14也对地短路,南桥有点轻微热,短接绿线.1117烫手..是不是可以判断南桥挂啦?我拆I/O.和跟1117相连的元件还是短路..请高手出来指点指点!
发表于 2010-3-14 17:23:13 | 只看该作者 �
有网卡吗?有就拆拉看看
发表于 2010-3-14 17:29:20 | 只看该作者 �
看看南桥上的其他电压对地不?如果其他还有对地的,基本就是南桥了
发表于 2010-3-14 17:29:25 | 只看该作者 �
不集成网卡.论坛上面有说过这点...但是没网卡.
发表于 2010-3-14 19:22:52 | 只看该作者 �
基本的判断办法是插电南桥就热,拆网卡,打USB的阻值。开机热测桥供电。很好判断的。
发表于 2010-3-14 19:28:17 | 只看该作者 �
晶震两脚电压差别大吗?南桥通电不触发发烫不?
发表于 2010-3-14 20:30:37 | 只看该作者 �
32.768的两脚的压差都是正常.有一组USB对地短路.
发表于 2010-3-14 21:26:46 | 只看该作者 �
南桥坏了。。。
发表于 2010-3-15 01:14:13 | 只看该作者 �
USB短路基本都是南桥坏了,加个测试点PCI/A14脚的对地阻值是否短路。
发表于 2010-3-15 07:10:52 | 只看该作者 �
从上电时序上说,I/O和南桥在开机时须3V供电,不然无法触发。
发表于 2010-3-15 10:35:53 | 只看该作者 �
A14对地短、USB一组短,判定南桥挂
发表于 2010-3-15 15:57:08 | 只看该作者 �
看来经过这么高手的一致认可,南桥99%挂了.这块板就报废做料板咯.
