查看: 2009|回复: 12
技嘉845主板不显示请高手指点
发表于 2010-3-11 15:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉845主板不显示.开关针电压有5V ,复位针电压也正常。没思路了。请高手指点下。谢谢。注本人是新手.
发表于 2010-3-11 15:29:06 | 只看该作者 �
是不是不触发啊
发表于 2010-3-11 15:36:52 | 只看该作者 �
把问题说清楚点嘛,这样可不行的哦!
发表于 2010-3-11 16:14:03 | 只看该作者 �
不能触发。直接用镊子短路绿线和黑线。电源风扇转下就停了
发表于 2010-3-11 16:17:24 | 只看该作者 �
问题说清楚一些,这样才好判断你的主板是什么问题
发表于 2010-3-11 17:11:01 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-11 17:14:41 | 只看该作者 �
建议楼主查下U的供电管!这是短路啊
发表于 2010-3-11 22:25:19 | 只看该作者 �
看看AGP槽旁边的MOS管3055吧,一般都是他坏了,然后南桥发烫!!!换之就好
发表于 2010-3-11 22:39:15 | 只看该作者 �
是不是不触发啊
发表于 2010-3-14 15:57:21 | 只看该作者 �
我有个845GL跑码都正常就是集成显卡没显示。
发表于 2010-3-14 15:57:39 | 只看该作者 �
有没有办法修复
发表于 2010-3-15 01:05:42 | 只看该作者 �
短路了,测下
ATX插座,3V/5V 12V有无短路〈对地阻值〉短路的主板好查也难查,要一部份一部份排除。
发表于 2010-3-15 10:03:07 | 只看该作者 �
同意楼上说的,一点一点排除
