查看: 2244|回复: 12
宏基4710 短路 求助
发表于 2010-3-27 09:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来的时候是可以点亮的,可能不小心有东西碰到19V进入的一个管子上面是4433 下面一行是BA7X4D  现在管子已经坏了。。 有什么可以替换的?
发表于 2010-3-27 09:29:51 | 只看该作者 �
LZ机器主板的板号告诉我一下。
发表于 2010-3-27 09:33:21 | 只看该作者 �
2# 钦胤维修
VOLVI MB
07200 - 1M
48:4U701.01M
MDE IN CHINA    可是这个?
发表于 2010-3-27 09:33:39 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-27 10:26:49 | 只看该作者 �
告诉我一下,管子边上的代号是,Q多少
发表于 2010-3-27 10:33:28 | 只看该作者 �
告诉我一下,管子边上的代号是,Q多少
钦胤维修 发表于 2010-3-27 10:26
是U4 没有Q  可要上图?  八个脚的。  4433
                                                BA7X4D      一上电就短路,管子坏了, 我先在不敢用别的型号换
发表于 2010-3-27 10:42:48 | 只看该作者 �
找个上端管换上就是了
发表于 2010-3-27 15:03:13 | 只看该作者 �
不能乱换吧,不知道是不是管子啊,写U的是芯片吧
发表于 2010-3-27 15:41:37 | 只看该作者 �
找个上管上去看看
发表于 2010-3-27 15:48:18 | 只看该作者 �
19v一根线就好哦   我常这样
发表于 2010-3-27 15:58:43 | 只看该作者 �
一般在主板上,有同一型号的管子,仔细看看,是什么管子,在代换就行。
发表于 2010-3-27 16:15:58 | 只看该作者 �
对照图纸,查一下这个管子是干什么的,然后从料板上对应位置拆一个管子。
发表于 2010-3-28 09:17:42 | 只看该作者 �
我在19V旁边找了个P管。 换上后可以了。 又换了个贴片电容后。 修复正常了。
