查看: 5561|回复: 75
这样的花屏,哪位高人指点一下如何修理
发表于 2010-3-2 20:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修Ibm x32开机花屏, 起先打算直接回焊一下显卡,但是觉得这样的花屏好像有点特殊,特向各位仁兄请教有何高招?走个捷径
发表于 2010-3-2 20:58:20 | 只看该作者 �
替换法.
换屏试一下..外接看看
还花再焊显卡吧.
发表于 2010-3-2 21:00:55 | 只看该作者 �
感觉显卡的可能大些.
发表于 2010-3-2 21:17:07 | 只看该作者 �
有点象显存·上次修个D610差不多
发表于 2010-3-2 21:23:19 | 只看该作者 �
1、检查是否屏线虚了,接头是否氧化。
2、加焊主要元件。
发表于 2010-3-2 22:27:27 | 只看该作者 �
显卡 显存  还有就是电容啊 做了显卡还不行多找找相关的电容
发表于 2010-3-2 22:29:41 | 只看该作者 �
显卡的问题多点
发表于 2010-3-2 23:22:09 | 只看该作者 �
这个现象很大很大的可能是显卡有问题
发表于 2010-3-2 23:29:41 | 只看该作者 �
要换了显卡才行。。。显存是在显卡上的。。
发表于 2010-3-3 07:54:03 | 只看该作者 �
不是显卡,就是屏线
发表于 2010-3-3 08:41:10 | 只看该作者 �
不用试了,直接加焊显卡吧,这种故障我前几天才遇到的,直接做的显卡好了,这有什么特殊的地方啊?
发表于 2010-3-3 08:47:23 | 只看该作者 �
还真没遇到过这样的花屏问题。
期待解决。
发表于 2010-3-3 08:55:11 | 只看该作者 �
做以下显卡就行
发表于 2010-3-3 08:58:03 | 只看该作者 �
先外接看看.一样花的话做显卡
发表于 2010-3-3 09:43:27 | 只看该作者 �
应该是屏线,或是内存
我上次也遇到过一台最后好象是屏线的问题
要不试试
发表于 2010-3-3 09:56:45 | 只看该作者 �
更换显卡才能彻底解决
发表于 2010-3-3 10:40:10 | 只看该作者 �
看着像中了外星人的病毒了,
屏线有可能短路了,或者两根合并了
发表于 2010-3-3 11:39:17 | 只看该作者 �
可能是显卡问题了,先外接VGA看看怎么样
发表于 2010-3-3 12:24:43 | 只看该作者 �
傻,你外接看一下,如果还是花屏的话就直接修显卡,如果不会,那再修屏
发表于 2010-3-3 15:43:42 | 只看该作者 �
請先檢查vga線, 若不行,則拆機量一下vag接頭各點對地阻值,好像都不超過100歐姆才對
