楼主: 山高人为峰
这样的花屏,哪位高人指点一下如何修理
发表于 2010-3-7 21:51:55 | 只看该作者 �
显卡,显存可能性最大了
发表于 2010-3-7 21:52:35 | 只看该作者 �
关屏有啥事啊,请问
发表于 2010-3-7 23:17:18 | 只看该作者 �
如果外接不行  就是显卡问器
发表于 2010-3-7 23:56:12 | 只看该作者 �
这个是显卡虚焊或坏
发表于 2010-3-8 00:05:39 | 只看该作者 �
我认为故障点为,显存坏!!!!
发表于 2010-3-8 02:50:22 | 只看该作者 �
显存加热损坏所导致
发表于 2010-3-8 20:46:30 | 只看该作者 �
显卡 以前遇过这样的
发表于 2010-3-9 14:05:27 | 只看该作者 �
先做一下排除
发表于 2010-3-9 18:56:06 | 只看该作者 �
不是内存就是显卡
发表于 2010-3-9 20:37:16 | 只看该作者 �
肯定是显卡虚焊
发表于 2010-3-10 12:35:02 | 只看该作者 �
该板换全新显卡故障依旧,
发表于 2010-3-10 12:36:51 | 只看该作者 �
该板换全新的显卡故障依旧,换同款机器的bios故障依旧,换内存故障依旧,最小系统主板,屏,内存,cup,同时外加显示器故障依旧,郁闷中
发表于 2010-3-10 13:11:06 | 只看该作者 �
山高人为峰 发表于 2010-3-10 12:36
不会吧,这里的高手们呢,都在干吗?快快出来解答一下子!!!
发表于 2010-3-10 16:23:46 | 只看该作者 �
接口加焊一下呢!别动不动就是显卡显存什么的,有的时候其实就是虚焊。
发表于 2010-3-10 16:51:34 | 只看该作者 �
建议先换跟内存试下,不行就换显卡了,
发表于 2010-3-10 17:18:31 | 只看该作者 �
显卡问题大点,用手按压液晶屏的两侧,看看液晶屏有没变化。有变化有可能是屏的问题。没的话就是显卡虚焊。
