查看: 2618|回复: 12
联想昭阳e290m待机电流问题求助
发表于 2010-3-5 08:35:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳e290m待机电流0.03开机不到1秒电流到0.25就掉电,跳回0.03,换87541电流还是一样cpu电压没有出,按开机键检查max87534a的hwpg触发信号只有0.5v马上跳回0v,正常的话这个电压应该为3v   cpu供电才出来.换电源芯片max87534a一样,修到这里没有办法了想人为给他个3v的电压会不会开,从硬盘功电3.3v飞线到max9734a的2脚现在机器电压都出来了,就是待机的时候除了cpu的电压没有出其他的电压都出了待机的电流也大了好多,还在继续修理中,,,,附图纸
Quanta LE4.rar
1.36 MB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-3-5 08:50:08 | 只看该作者 �
是不是应该查一下CPU的时钟和复位信号啊?
发表于 2010-3-5 12:59:35 | 只看该作者 �
阳e290m待机电流0.03是不是大了记的应该是0.01以下
发表于 2010-3-7 22:35:40 | 只看该作者 �
hwpg的信号电压正常应该有3v左右可现在是0.5v  ,对地电阻只有22k检查信号相关的电路没有找到漏电的地方不知道有谁碰到过没有
发表于 2010-3-7 22:47:24 | 只看该作者 �
看看PR18有没有问题和上端的3VaL
发表于 2010-3-7 22:50:44 | 只看该作者 �
正常的把pr18短路其他的电压可以出来,是不是把pr18的换把hwpg信号拉上去会不会好
发表于 2010-3-7 22:52:07 | 只看该作者 �
Hwpg 经Pr172送到cpu供电芯片的shdn 38脚电压不为H,是导致cpu无供电的主要原因,查查Hwpg电路上的电容和上拉电阻和其他芯片是否正常
发表于 2010-3-7 23:02:00 | 只看该作者 �
pr172拿了cpu的电压可以出就是没有几秒时间就掉了
发表于 2010-3-7 23:02:33 | 只看该作者 �
我今天修一台待机电流是0.01..如果是双路电源会是0.03...
发表于 2010-3-7 23:20:57 | 只看该作者 �
楼主 你根据时序来修吧 VCORE_CPU 是在87541发出VR_ON后产生的 你所说的PG信号只有0.5V 肯定是CPU没电压输出影响的
发表于 2010-3-7 23:23:24 | 只看该作者 �
图上芯片的PG只是给全板最后电压往EC反馈的汇总之一
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-3-11 10:24:00 | 只看该作者 �
总体上再便宜点真的值得购买,质量真不错!!
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-3-11 10:25:22 | 只看该作者 �
我的也刚买到手,不过还没开始玩呢,因为那带的系统觉得不很顺手,就从新找人弄了一个,还没抱回来,还不止到怎么样呢!看着外观是非常漂亮的 ! 嘿嘿,我同学买的都挺好的啊 ,就一些人在里面瞎嚷嚷,想媚洋货就得了
